Storing aan Miele vaatwasser G1042SC
:roll: Mijn Miele vaatwasser, ongeveer drie/vier jaar oud valt sinds enkele dagen steeds in storing. Na het voorspoelen en leegpompen gaan de drie lampjes: spoelen, drogen en einde knipperen en loopt de machine niet verder. Eerst hielp het nog om de machine uit en weer aan te zetten, maar inmiddels werkt dit ook niet meer. De gebruiksaanwijzing geeft alleen deze oplossing (uit/aanzetten) en verder niets.
Weet iemand een oplossing?
Links op de pomp zit een drukschakelaar die kan(!) vervuilt zijn
probeer de soda methode een keer
als je de linkerzijwand er af doet
je kunt bij de schakelaar maar het is een gepruts om hem er weer goed op te krijgen(ook via de bodem kan het ,app dan op zijn rug leggen!)
anouk.verbrugge
