Storing 2F (660)
Hoi,
Ik heb een Neffit Smartline basic 24CW4 ketel.
Ben eigenlijk altijd tevreden geweest maar krijg regelmatig na bijvoorbeeld douchen of na het vol laten lopen van het ligbad geen warm water meer. Hij geeft dan op het display 2F (660) aan. Ook na lang wachten blijft deze storing staan. Na de ketel een keer helemaal uit te zetten en daarna weer terug op te starten geeft hij wel weer warm water. Als ik echter even warm water pak krijg ik geen storing.
Ik heb horen vertellen dat dit eventueel aan een defecte KIM zou kunnen liggen die bij een bepaalde serie door de fabriek gratis vervangen zal worden. Graag jullie reactie hierop
Groeten Hans
Temperatuurs verschil tussen safety en aanvoer sensor is te groot. Sensoren mogelijk verlopen van hun waarde, is na te meten.
Code staat in uw boekje, voor het meten staat er ook een tabel in uw boekje welke waarde bij welke temp er gemeten hoort te worden.
DylanS
