Storing 2. 02 Remeha Quinta
Mijn Remeha Quinta ketel geeft telkens opnieuw storing 2.02. Hij start op, ontbrandt en binnen 3 seconden slaat de vlam weer volledig uit. De ontstekingspen heb ik er al uit gehad en schoongemaakt, maar zonder verbetering. Gaskraan staat gewoon open en er is toevoer.
Wat kan het dan nog zijn?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Pak de cv pomp eens vast als die bloedheet is grote kans dat deze defect is.
    Slaat het toestel uit op maximaal ivm geen doorstroming.
    Kan diverse oorzaken hebben driewegklep ook nog verdachte loopt die om tijdens wissel tussen verwarming en cv?
    Kijk naar het witte pinnetje op de klep.
