Stopverf wordt niet hard
Ik heb in het voorjaar nieuwe stukken glas in een stalraampje gezet en dat afgewerkt met stopverf. De stopverf wordt echter niet hard. Ik dacht dat dat na 6 weken wel een keer het geval zou zijn, maar nog steeds niet. Moet ik het er weer afhalen?
Vergelijkbare klussen
Hoe oud was de stopverf toen u het ging verwerken?
Heeft u de stopverf gekneed voor verwerking?
Droging van stopverf kan per fabrikant verschillen, maar gemiddeld kan 3 weken worden aangenomen als maximum.
De droging is oxidatief dus dmv zuurstof en ook afhankelijk van de dikte van de stopzoom.
Nu de stopverf nog niet uitgehard is moet u deze verwijderen en vervangen voor stoppasta, mede omdat u metalen sponningen opvult.
Tevens stopverf wordt ook nooit zo knetterhard als plamuur. De beste soorten blijven juist goed lang zacht van binnen.
Overschilderbaar zoals kees heeft aangegeven.
In mijn geval is het een houten raamkozijn buitenzijde, dikte is max. 2cm
onder een hoek van 45 graden.
Stopverf is van Alabastine kant en klaar. :wink:
Ter aanvulling: de droogtijd van stopverf is dus mede afhankelijk van de samenstelling. De 3 weken is wel minimaal.
Sinds de invoering van de "Europese Stoffenrichtlijn" kan het zo zijn dat de droging enkele maanden tot zelfs een jaar in beslag neemt.
En is een nieuw ontwikkelde stoppasta die al na enige uren overschilderbaar is, elastischer blijft en minder rimpel vorming geeft dan klassieke stopverf. Kijk maar even in uw Pb beide vraagstellers.
Ik heb de stopverf inderdaad niet gekneed. Bedankt voor de adviezen. Ik ga de stopverf eraf halen en vervangen door stoppasta.
