Stopverf repareren of...?
Medeklussers,
ik heb twee oude balkondeuren met enkelglas aan de buitenkant vastgezet met stopverf. Nu zitten er scheuren in de hele oude stopverf en tijdens het vervangen van spijkertjes aan de binnenzijde zijn er ook een aantal stukjes stopverf losgekomen uit de sponning.
Is het mogelijk om de stopverf "op te lappen", waarbij de scheuren worden opgevuld en de weinige gaten ontstaan door losgekomen stopverf worden weggewerkt met nieuwe stopverf of iets soortgelijks (een plamuur oid)?
Of moet ik alle stopverf verwijderen en bijvoorbeeld glaslatten plaatsen (glaslatten zodat ik niet 6 weken hoeft te wachten om het te gronden, lakken enz)?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
Stopverf helemaal verwijderen en nieuwe aanbrengen of glaslatten met kit gebruiken.
Oplappen is een lapmiddel.
Juist. Oplappen doen we op de EHBO in een ziekenhuis.
Stopverf geheel verwijderen, sponningen gronden, anders dringt het bindmiddel van de stopverf in het hout waardoor de stopverf te snel uitdroogt ,gaat kruimelen en scheuren. Aanstoppen tot 1 a 2 mm binnen de dagkant, anders zit je binnen tegen een stopverfrand aan te staren.
Te "stugge" stopverf kunt je soepeler maken met een beetje lijnolie, te "slappe"stopverf stugger met krijt.
Je kunt ook stoppasta gebruiken, dat beter verwerkbaar en duurzamer is dan stopverf.
