Stopverf gebarsten
Hierboven een juist vergelijkbare foto , heb met pijlen aangegeven hoe het zit
De stopverf is na jaren reeds gebarsten en uitgehard waardoor regen etc vrij spel heeft . Mijn vraag is hoe krijg ik die aluminium strip los om vervolgens de boel schoon te krabben en deze opnieuw te kitten met een butyleenkit ? (Of is dit de verkeerde kit ? )
Een beetje uitkrabben en opvullen lijkt mij geen optie .
de strip is 30 mm breed en over de gehele breedte van het raam.
Ook de twee kleinere ramen aan weers kanten zitten met zo`n strip .
Heel graag hulp van experts .
Ook ben ik erachter gekomen dat het totale kozijn van rood hardhout is en de dorpel gemaakt is van grenen ? (in ieder geval een heel andere houtsoort wat veel zachter is ) heb al diverse houtrot plekken gehad en deze met hardhout stukken opgevuld en met 2 k gedicht /af geplamuurd.
Deze gevels zijn compleet geleverd in 1990 en in het wit gespoten aangeleverd , dan is niet te zien dat de dorpel van een ander hout is gemaakt.
Beste Daan,
Wat er tussen zit is gezien het jaartal uitgedroogde butyleenkit en geen stopverf. Butyleenkit wordt keihard en brokkelt / barst.
het kozijn is meranti en de regenslag ( daar waar de alustrip op zit ) verduurzaamd vuren of grenen.
Verwijderen kun je met een speciaal stuk gereedschap zonder het glas en de alustrip te beschadigen. Met speciale hulpstukken op dit apparaat kun je ook de houtrot rechtstandig wegzagen. Welk apparaat> Pb
Na het verwijderen van de kit vul je de opening op met een polysulfide glaskit. Deze nieuwe kitrand schilder je niet meer over.
Beste kees , hartelijk dank voor je antwoord.
Ik weet wat je bedoelt met dat multi***** gereedschap .
idd heel erg handig apparaat.
