Stoppenkast geschikt voor inductie?
Ik wil een keramische kookplaat vervangen door een inductie plaat. De huidige plaat is gecombineerd met een oven eronder. Aangesloten op 1 Perilex stekker.
Ik kan niet helemaal vinden/begrijpen wat ik nu voor groep heb hiervoor in mijn groepenkast. Vandaar de foto hieronder. De huidige plaat + oven zitten op 'groep 0'. Voor zover ik weet is 'groep 1' ongebruikt.
Ik ga een vakman vragen voor aansluiting maar probeer het zelf eerst te begrijpen :-).
Mijn vragen:
- wat zijn groep 0 en groep 1 in mijn groepenkast exact en waarom hebben die eigenlijk geen aardlek?
- kan ik een nieuwe inductie plaat aansluiten gezamenlijk met de bestaande oven? Dus alleen de keramische plaat weghalen?
- wat is het maximale vermogen dat ik kan aansluiten op die groep 0?
1. Groep 0 is een zogenaamde kookgroep, geschikt voor een kooktoestel van max. 7300 Watt.
2. Groep 1 is een normale groep zonder aardlekbeveiliging meestal bedoeld voor de wasmachine, toendertijd was het gebruikelijk dit zonder aardlekschakelaar uit te voeren.
3. Lastig. Je huidige combinatie wordt als één toestel beschouwd. Een nieuwe kookplaat ook. Deze zou dan op de perilex kunnen. De oven zou dan op een aparte (normale) groep moeten, maar is daar feitelijk niet geschikt voor.
Sxnder, dank! Groep 1 blijkt inderdaad toch voor het stopcontact van mijn wasmachine en droger te zijn :-).
Over de oven ga ik eens serieus nadenken.
Hoe noem ik groep 0, is dat een 'kookgroep van 2x16A'? Weet een vakman dan genoeg?
Is het waar dat tegenwoordig alle groepen beveiligd moeten zijn met een aardlekschakelaar?
Dat zou betekenen dat ik opdracht kan geven aan een elektricien om de inductieplaat aan te sluiten en meteen de groepen 0 & 1 te voorzien van een aardlekschakelaar... Is dat ingewikkeld of standaard werk?
