Stoppen op kabelbescherming / onderverdeler
Nieuw topic op verzoek @Vonken_trekker
Bedankt voor de reaktie.
De hoofdaansluiting is 3x25A (gele indicator puntjes)
De krachtgroep-voorbeveiliging naar de schuur-onderverdeler is 3x20 (blauwe voetjes). Ik weet niet of deze traag of snel zijn, ik heb nog nooit een stop vervangen sinds ik hier woon.
In de schuur-onderverdeler zelf zit dan 4-polig 40A/30mA aardlek en 2xB10 en 1x C16
Die B10 gaat er wel eens uit als ik de takkenvernipperaar of lasmachine in het verkeerde stopcontact steek (startstroom), alhoewel ik dat nu dus weet en niet meer doe.
Dus deze voorbeveiliging mogen nog gewoon de oude stoppen blijven?
3x20a is niet selectief tegenover 3x25a.
Dit zou 3x16a moeten zijn en dan in de onderverdeler groepen van 6a. Omdat dit relatief weinig is, is het eigenlijk niet mogelijk om in een normale huisinstallatie met een onderverdeler te werken.
Los daarvan; je mag de kabel prima voorbeveiligen met smeltpatronen. Daar is niets op tegen.
Oh. Dat had ik niet verwacht. Die 20A zaten er al.
Maar is bij die selectiviteit dan ook snel/traag nog van bij belang?
Nee dat is inderdaad niet van belang. Wanneer je de kabel naar de onderverdeler nu overbelast is de kans groot dat de hoofdzekering eruit gaat in plaats van de zekering van de 20a zekering.
Op je eigenlijke vraag is het antwoord dus positief maar dit stukje selectiviteit vergt nog wel even aandacht.
Er komen hier regelmatig vragen omtrent onderverdelers en vaak blijkt dit niet mogelijk in een normale huisinstallatie in verband met de selectiviteit gezien de hoofdzekering vaak 3x25a is. Beste oplossing is altijd om meerdere kabels vanuit de hoofd groepenkast naar de schuur/tuin te leggen zodat iedere kabel een eigen 16a zekering krijgt in de hoofdkast. Voor een reeds bestaande situatie is dat natuurlijk wat lastig.
