Stoplicht probleem
Hallo allemaal,
Zoals in dit forum te lezen heb ik eerder een stoplicht op de kop getikt. Hier was echter nog niets op aangesloten. Zelf heb ik wel wat technisch inzicht maar ik heb wat hulp nodig:
Het stoplicht bestaat uit:
Een rood draad (Rode lamp)
Een geel draad (oranje/gele lamp)
Een groen draad (groene lamp)
Een groen/geel draad (???)
Een bruin draad(???)
Zelf heb ik een paar stekkers beschikbaar met de volgende draden: Blauw en Bruin.
Hoe moet ik dit aanpakken/
Groetjes,
Tom523
Ik kan me eigenlijk niet goed voorstellen wat je met een stoplicht zou moeten, Ik ga er nu even van uit dat je veel kinderen hebt :mrgreen:
De geel/groene draad is voor de aarding van de behuizing.
Als er een bruine draad in zit, gebruik je die als gemeenschappelijke fase.
De andere 3 draden worden gebruikt om d.m.v. b.v. een triac de lampen met de nul te verbinden.
Daar kun je dus een paar gewone schakelaars voor gebruiken.
Omdat je hem vermoedelijk niet op een electronische sturing aan gaat sluiten zou het mooier zijn om de gemeenschappelijke aan te sluiten op de nul van het net en de 3 lampen met schakelaars naar de fase te schakelen. Alleen al voor de veiligheid.
Ik blijf nog wel nieuwsgierig naar de toepasing.
Laat dat nog even horen.
Bedankt voor je antwoord Gerrit. Ik zal het je eerlijk vertellen: Ik ben Tom en ben 15 jaar! Beetje vroeg voor kinderen he :wink:
Verkeer is altijd al een grote hobby van mij geweest en ga daar later ook mee werken.
Ik snap nu wel wat van de kabeltjes. Maar ik heb 3 stekkers hier liggen. Allemaal met een blauw en een bruin draad. Ik wil voor elke stoplichtlamp 1 stekker.
Kan dit?
Tom523
Ha Tom,
Nee, dat kan niet, simpel gezegd omdat je dan draden tekort komt.
De bruine draad gaat namelijk naar alle lampen.
Nu zou je misschien zeggen: dan splits ik die bruine draad naar 3 draden en doe ik die in elke stekker maar dat is levensgevaarlijk omdat dan een stekker die niet in het stopcontact zit, onder stroom komt te staan.
Daarnaast zou je 50% kans op kortsluiting hebben als je er 2 tegelijk in het stopcontact doet. Dit moet je dus absoluut NOOIT doen.
Gr. Richard.
Je zal dus iets moeten maken met 3 schakelaars.
De bruine van het stoplicht naar de blauwe van de stekker.
De bruine van de stekker naar de 3 schakelaars.
De andere 3 van het stoplicht ook naar de 3 schakelaars.
Nog mooier wordt het als je een schakelaar met drie of vier standen kunt vinden, bij iedere stand een kleur (of uit).
En helemaal mooi wordt het (maar ik weet niet of je budget dat toelaat) als je een relaiskaartje (evt. als bouwpakket) kunt kopen die je bijv. met USB op je PC aansluit. Dan kun je bijv. ook een nachtstand (knipperend oranje) maken, het rode licht laten aangaan als er bezoek op de trap wordt gedetecteerd, een deurbelknop op je deur uitlezen en het licht op groen laten springen, etc. Mogelijkheden genoeg :mrgreen:
Maar wat je ook doet, doe het veilig; 230V is niet geschikt om mee te knoeien. Goed dat je advies vraagt op dit forum.
Bedankt jongens voor jullie antwoorden. Hier kan ik zeker wat mee. Het lijkt me leuk om wat extras op het stoplicht te zetten System7. Ik ga ermee aan de slag en als er problemen zijn post ik ze hier.
EDIT:
Ik heb overal op internet gezocht naar een 4 standen schakelaar. Dus uit-1-2-3. Weet iemand waar ik deze schakelaar kan krijgen?
Groetjes,
Tom523
Ik denk niet dat die zo in de winkel ligt.
Je zult naar een installatiebedrijf moeten en die kan hem voor je halen bij de groothandel.
Je hebt vierstandenschakelaars voor mechanische ventilatie. Deze kosten echter wel de hoofdprijs.
Een relais of triac kaartje is ook een oplossing. Erg duur zijn ze niet als bouwpakket en dan kan je een laag voltage schakelaar of een pc gebruiken voor de sturing.
Ik heb zelf een stoplicht voor de kinderen gemaakt. Hierbij heb ik 3 schakelaars gebruikt. Maar die gaan vervangen worden door een triac kaart (ligt al klaar nu nog even tijd vinden).
Ik heb even voor je gezocht naar een 4-standenschakelaar en heb eer een gevonden van Jung type 101-4 Deze kost al €37 en dan moet er nog een afdekplaat en een opbouwrand bij. Dan kom je al gauw op zo'n€50.
ik denk niet dat dat de bedoerling is
Ik zou een stappenschakelaar(nokkenschakelaar) toepassen.
Schakelaar in een lasdoosje plaatsen en voor 15 euro ben je klaar.
Even bij je lokale installateur langs gaan even vragen of ze er één voor je kun/ willen bestellen.(met een beetje geluk hebben ze misschien wel ergens een oude liggen)
Of een tweede optie een lasdoos met daarop 3 kleine schakelaars in de deksel en je bent voor een eurotje of 7/8 wel klaar
