Stopkraan wel of niet terugdraaien?
Ik heb onder de wastafel twee hoekstopkranen in de muur gemonteerd. Daarop zijn de fexibele slangen naar de kraan aangesloten. De stopkranen hebben zo'n ingebouwde afdichting, ergens halverweg de schroefdraad zit iets van een soort van afdichtingsring. Deze kraan hoef je er dus niet met teflontape in te draaien. Omdat de richting van de uitloop nog aangepast moet worden wil ik 'm een driekwart slag terugdraaien. Ik vraag me nu af of ik dat bij deze kraan zonder problemen kan doen, dus of de afdichting daarbij wel intact blijft.
Kan zijn dat het rubber ringetje het dan niet goed afsluit. Misschien nog een r.ringetje erop schuiven of teflontape gebruiken, zodat de kraan ook in de juiste richting geplaatst goed afsluit
Niet te koop,zit standard op de kraan.
Wat u moet doen is met hennep verpakken,dan heeft u geen probleem.
Ik ben zelf niet zo kapot van die ringen,meestal doe ik er nog hennep of tape omheen.
