Stopkraan revisie
Hallo allemaal,
Ik heb een aantal messing stopkranen die ik wil hergebruiken in mijn nieuwe waterleiding netwerk. Nu heb ik alle oude stopkranen die ik nog had, helemaal uit elkaar gehaald zodat ik ze met azijn schoon kan maken en even netjes op kan poetsen. Misschien ben ik iets te enthousiast geweest met demonteren van de onderdelen. Ik heb namelijk de teflon busjes die de spindel afdichten er ook uitgehaald. Tijdens mijn zoektocht naar nieuwe pakkingen voor o.a. de aftapper en het bovendeel kwam ik erachter dat het teflon busje dat de spindel af moet dichten normaal geen onderdeel is dat vervangen wordt. Nu heb ik met het demonteren deze busjes beschadigd.
Helaas heeft de lokale installatiewinkel deze busjes niet en ik kan ze online ook nergens vinden ( of er is een naam voor de busjes die ik nog niet ken)
Weet iemand waar ik aan deze teflon busjes kan komen? Ze zijn inwendig 8mm en uitwendig 13mm en 5mm hoog.
Ik zou die oude weggooien en nieuwe kogelkranen plaatsen, die hebben ook veel weerstand en ze zijn over jaren ook nog soepel te bedienen.
Die messing modellen gaan altijd vast zitten op de spindel en hebben ook veel weerstand.
Ik ben zelf meer fan van die messing kranen. Bij mij gaan alle kogelkranen van de bronpomp ook vast zitten.
Mijn idee is om de messing kranen netjes op de lappen en in te smeren met kranenvet zodat voorlopig niet meer vast komen te zitten.
Het enige issue is nu de teflon bus van de spindel....
waar zit die dan dat busje zit er dan geen pakking in onder de pakkingdrukker?
VSH STOPKRAANBOVENSTUK 1/2" XD
Artikelcode leverancier 0410124
Busjes zijn niet los verkrijgbaar, pakking tussen huis en kraan daartegen weer wel, of zoals hierboven losse spindel.
Het gaat om de pakking onder de pakkingdrukker.
Die losse bovendelen had ik inderdaad gevonden. Ik vind het alleen moeilijk te geloven dat je alle onderdelen van de stopkraan kan kopen..... Behalve het teflon busje.....
Ik heb die busjes ook nog nooit ergens los tegen gekomen.
Ik zou ook niet zo veel moeite doen om als je iets vind om het online te bestellen.
De verzendkosten zullen dan vaak hoger zijn als dat een nieuw bovendeel kost.
