Stopkraan - Bovendeel muurvast! Wat nu?
Ik hen een tweetal stopkranen die wat lekken en ik wil het bovendeel vervangen. Door kalk / oxcidatie zit elk bovendeel muurvast. Met een flinke Baco lukt het niet het bovendeel los te krijgen. Ik ben bang om met teveel kracht de hele kraan uit het leidingwerk te scheuren. De kraan zit gesoldeerd in kopere leiding.
Hoe krijgt de vakman zoiets los? Harde tik met hamer? Verhitten met brander? Cola of iets anders?
Bedankt!
En als het een tik moet worden, waar precies? Bovenkant spindel of aan de zijkant tegen het kraanhuis waar het bovendeel in is ingedraaid?
Een bahco er op zetten en duw kracht tegen de klok in en evt een ferme tik op bahco uiteinde geven.
zie filmpje:
Hij zal zo een stopkraan bedoelen denk ik.
Het is idd zo’n kraan gesoldeerd in de leiding.
Ik ga het proberen met een Baco om het Bovendeel van de kraan en dan een tik op het uiteinde van de Baco. Ik neem aan de tik richting het kraanhuis?
Heeft het nog zin dhet kraandeel een dag er voor met WD-40 in te spuiten of er een nacht een doek ingedrengd met Cola om de kraan te leggen?
Tegen de klok in los draaien.
Dus links om.
wd 40 in laten weken, wil wel eens helpen.
de vorige tips zullen waarschijnlijk leiden tot het losbreken van de soldeerverbinding.
ik neem aan dat je het bovenstuk wil verwijderen om alles goed te kunnen reinigen en het leertje te vervangen.
allereerst zorg je dat de kraan open staat, lukt dit niet dan de pakkingdrukker die bovenin het bovenstuk zit iets losdraaien.
daarna een waterpomptang bovenaan op de spindel (dus niet op de sleutel) en proberen de kraan te draaien ,als er beweging in zit de spindel herhaaldelijk heen en weer draaiendan voel je dat hij steeds soepeler beweegt.
dan volledig opendraaien en met een brandertje het huis van de stopkraan rondom verwarmen en met een bahco het bovenstuk losdraaien.
En wat een onzin, en soldering die los breekt bij het verwijderen van een bovendeel.
quoten niet nodig - mod
een oude lood/tin soldeerverbinding trek je zo uit elkaar dus als ik dan opmerkingen hier zie als bahco erop en met een hamer tikken weet ik genoeg
Yep, t heeft even geduurd (denk dat we dit klusje al ca 2 jaar geleden hebben gedaan), maar oude vastzittende bovendelen van een stopkraan zijn vrij makkelijk los te krijgen na kortstondig flink verwarmen met een gasbrander (zoals elke loodgieter wel heeft).
