Stopcontacten voor inbouwapparatuur keuken plaatsen
Voor een nieuwe keuken moet ik nieuwe stopcontacten (WCD) plaatsen. Voor combi-oven, koelkast, vaatwasser en inductieplaat. Onderaan de keuken zit een plint van ca. 15 cm hoogte die je kunt verwijderen. Via die ca. 15 cm ruimte moeten de stekkers in de wandcontactdoos kunnen worden geplaatst. Behalve de vaatwasser daar kun je bij via het keukenkastje waar ook de gootsteenafvoer zit en die is open aan de achterkant. Dan ontkom ik er toch niet aan om die WCD bijna tegen de vloer aan te plaatsen? De vereiste (?) 30 cm is niet haalbaar, in dat geval is het onmogelijk om de stekker van bijv. de inbouwkoelkast erin te steken.
Of zie ik iets over het hoofd?
Welke vereiste 30 cm?
Er is geen minimale hoogte eis voor stopcontacten.
Je zt stopcontacten achter de keukenplint wel gedraait omdat je dan een haakse stekker altijd kwijt kan.
Ik ben geen elektra-specialist maar heb wel veel ervaring en kan mijn idee delen.
Bij de NEN1010 is dat hoogte voorschrift er niet (dacht ik), maar volgens de Belgische AREI wordt idd aangeraden 25cm afstand te nemen in vochtige ruimtes. Een keuken valt daaronder. Maarja, ik zou daar niet zo op vasthouden. Wel zou ik zelf misschien kiezen voor waterdichte opbouw (ip44 of hoger). Als die vaatwasser gaat lekken heb je tenminste nog "iets" van bescherming.
En ik neem aan dat je meerdere groepen gaat aanmaken in je meterkast?
Ik heb een foto van een ip55 wcd zonder klepje. Zoiets zou ik dan nemen.
In NL. Is dat niet nodig, en voordat het water 1cm hoog staat in de keuken ben je wel even onderweg, dan is een uitvallende automaat niet je grootste probleem.
De wcd voor een vaatwasser zit altijd naast de vaatwasserkraan.
Alle andere onder de plint maar dan haaks, dus niet zoals die foto.
@The headhunter ik dacht eerder aan rondspattend water. bv tijdens het aan/afkoppelen of een lekkage waarbij water langs de wcd stroomt.. Maar is misschien wat overbodig idd.
Een IP55 WCD zonder klepdeksel bestaat bovendien niet, dat kan natuurlijk helemaal niet.
De getoonde WCD heeft een transparant klepdeksel.
Maar (spat)waterdicht is dus ook helemaal niet nodig.
Ok. Dank allemaal.
Dan weet ik genoeg. Ik plaats dan gewone enkele stopcontacten vlak boven de vloer op een montageplaat. Niet van die spatwaterdichte. Daar zie ik geen meerwaarde van. Die van de vaatwasser komt inderdaad hoger, maar daar kun je via het keukenkastje met afvoer etc. altijd bij. De vaatwaskraan plaats ik onder de contactdoos. Mocht die gaan lekken, dan is dat voor de contactdoos geen probleem.
