Stopcontacten verleggen
Ik wil binnenkort de stopcontacten in de woonkamer verleggen naar 30 cm boven de grond. Het gaat om niet geaarde stopcontacten.
Vorige week heb ik een nieuwe groepenkast laten plaatsen met aardlekschakelaars.
Als er geen geaarde draad achter de stopcontacten zitten, betekent dit dat deze wel getrokken moeten worden ?? En moet deze geaarde draad ook van je centrale doos naar je groepenkast getrokken worden ??
Wellicht is bovenstaande voor de deskundigen onder ons een onlogische vraag, maar ik weet het niet :? .
Als die draad er niet zit hoef je hem ook niet te trekken. Alleen de bruine en de blauwe naar de centraaldoos vervangen en je bent klaar. Overigens zou ik er toch even over denken (nu je toch zo'n grote ingreep doet) of je niet meteen geaarde kontaktdozen gaat plaatsen. Ik zou het doen. Sukses.
Let op, als je wandcontactdozen (stopcontacten) met randaarde gebruikt, dan moet je ze wel aarden met een geel/groene draad. Het gebruik van randaarde wcd's zonder de aarde aan te sluiten is niet toegestaan.
In dit geval wcd's zonder randaarde toepassen.
Vgr @rie
Bedankt voor jullie reactie.
Een vraag die ik daaropvolgend wil stellen is het volgende:
Er ligt een tegelvloer in de woonkamer. Heeft dat gevolgen voor de WCD's (Nen1010) ??
Als er een aardlekschakelaar in de kast zit niet, heb je nog een woning waar die niet in zit dan ben je verplicht kontaktdozen met randaarde toe te passen.
