Stopcontact werkend op een schakelaar
Hoi,
in mijn schuur wil ik graag een stopcontact koppelen aan een schakelaar.
Ik heb nu 1 doos met een dubbele schakelaar. Van daar uit wil ik naar een dubbel stopcontact. De bedoeling is om het ene stopcontact aan/uit te zetten met 1 van de 2 schakelaars. Met het tweede stopcontact hetzelfde plan zodat ik dus twee stopcontacten heb die ik kan aan/uit zetten dmv een schakelaar. Dit om de stekker erin te laten zitten maar wel de stroomtoevoer kan afsluiten.
Wie kan mij vertellen hoe ik dit kan aansluiten, of is het op deze manier uberhaupt niet mogelijk en moet ik een andere oplossing gaan zoeken?
Je voedende leiding bevat bruin, blauw en geelgroen.
Blauw en geelgroen sluit je aan op beide stopcontacten. Blauw op N en geelgroen op aarde. Vaak kun je op een stopcontact 2 draden kwijt zodat je kunt doorlussen.
Bruin sluit je aan op de ene zijde van beide schakelaars, mag je ook doorlussen of lassen.
Van de andere kant van beide schakelaars ga je met twee aparte zwarte (Of evt. bruin als je geen zwart hebt) draden ieder naar de L van 1 van de stopcontacten.
Kortom de nul en aarde blijft gemeenschappelijk. De fase schakel je en is aan de voedende zijde van de schakelaars gemeenschappelijk. Aan de afgaande kant van de schakelaars splits je de geschakelde fasen en die sluit je ieder aan op L van een stopcontact.
Let erop dat het oppervlak van de zwarte draad meestal maar 1,5 mm2 is, en dus ligt de maximale belastbaarheid een stuk lager.
Vraag is dan dus hoe de voedende zijde is afgezekerd. 1.5mm mag ook al 10A hebben op korte afstand.
Je kunt evt. ook bruine draad gebruiken. Als je een dubbele opbouw wcd koopt of een combi schakelaar met wcd dan is vanuit de fabrikant vaker een andere draadkleur toegepast, en ik geloof niet dat iemand dat zelf nog gaat aanpassen. Hoeft voor TS dus ook geen probleem te zijn.
