Stopcontact vervangen waar stroom op staat
Ik heb in een schuur een stopcontact doorgebrand.
Vreemd genoeg is dit gebeurt met het verbruik van nog geen 2000watt. Het probleem is... stroom kan er niet af daar. De stoppenkast zit bij de hoofdcentrale (huurpand).
Is er een mogelijkheid om deze te vervangen terwijl er nog stroom op staat? Zolang ik 1 draad tegelijk vastpakt gebeurt er toch niks? Of zit ik fout :roll:
mvg
Ferenc
Je huisbaas inlichten, hij moet voor vervanging zorgen.
Tenzij het illegaal aangelegd is :?
Pak 1 draad beet en je bent op weg richting je graf.
Doorgaans zitten de centraal gevoede schuurtjes niet achter een aardlek!
Vervang de stekker van het apparaat ook, deze is inwendig ook beschadigd door de verhoogde temperatuur.
Dit probleem word niet veroorzaakt door de stroom die erdoor loopt maar door een te lage contactdruk tussen stekker en wcd.
Dus het is niet mogelijk om het te zelf te doen?
Dan wordt het idd de huurbaas inlichten.
Reden dat ik het zelf wil/wou doen is dat het kwa werk natuurlijk niks voorstelt, en huurbazen kennende moet je weer dagen wachten voordat er iemand komt kijken.
mvg
Ach, als je het niet overleeft, is de dooie tijd oneindig, dus waarom zou je je haasten?
Ik zou maar lekker de huurbaas informeren. Misschien kan hij gewoon de betreffende groep even uitzetten, en kun je daarna zelf de zaak vervangen.
Overigens is 2000 W al aardig wat, en bij een slechte verbinding in het stopcontact, of in de stekker van het aangesloten apparaat, wordt de zaak gloeiend heet, en is verbranden heel gewoon.
Let er dus bij hermontage (indien je het zelf doet) op dat je de draden goed monteert, en kijk of er niet iets mis is met het aansluitsnoer van dat apparaat van 2000 W (een kacheltje?).
