Stopcontact vervangen door netwerk outlet
Hallo!
Ik weet niet helemaal of ik de goede categorie te pakken heb, maar aangezien ik denk dat er iets in de meterkast moet gebeuren zet ik 'm hier.
Ik loop momenteel tegen de limiet van mijn huidige netwerk inrichting aan (modem+router) waardoor ik overgegaan ben op de aankoop van een netwerk switch. Deze wil ik zo centraal mogelijk plaatsen, dwz in mijn geval is de beste optie de meterkast.
Nu komt internet (kabel) helaas niet in de meterkast binnen, maar in de woonkamer. De modem en de router staan daar nu in een kastje weggedrukt. Nu heb ik bedacht dat ik een van de 4-op-een-rij stopcontacten in de woonkamer wil vervangen door een netwerk outlet, zodat ik vanuit daar een netwerkkabel naar de router in de meterkast kan trekken (eventueel een dubbele outlet zodat ik er eentje naar de WAN poort van de router kan trekken en eentje kan aansluiten op de netwerk switch die achter de router komt te staan).
Nu ben ik zelf bepaald geen elektricien en wil ik me verre houden van 240V door mijn lichaam, maar ik ben toch benieuwd of mijn plan hierboven haalbaar is en zo ja, of ik dan zelf de elektra draden van een specifiek stopcontact kan vervangen door een UTP kabel. Ik heb alleen geen idee waar ik moet beginnen omdat ik ook helemaal niet weet welke elektra waar naartoe loopt etc.
Hopende op wat tips van jullie :).
Groeten.
Dus kort samengevat: je wilt UTP vanaf een WCD naar de meterkast, achteraf, trekken door dezelfde (soort) buizen als je electra.
Kan zeker, maar of het in dit geval mogelijk is/mag vermoed ik van niet. De draden vanaf de WCD lopen vaak naar een centraaldoos (meestal plafond) en die, eventueel via andere centraaldozen, naar de meterkast loopt. Los van het feit of de UTP kabel wel of niet past naast de installatiedraden in de bestaande buizen zal (bij)trekken ervan een k*t-klus zijn. Daarnaast mag het officieel ook niet volgens de 'regels' (normen).
Als er vanaf de specifieke WCD een eigen buis tot aan de meterkast loopt dan zal je plan zeker lukken, dit heb ik zelf ook gedaan. Wel tijdens een verbouwing toen alles open lag, en toen was het al niet al te makkelijk.
alleen als die aansluiting rechtstreeks naar de meterkast gaat zonder door een centraaldoos te lopen
en die kans is vrij klein.
wat heb je voor type aansluiting telefoon/glas/kabel ?
het is mischien wel makkelijker de aansluiting in zijn geheel naar de meterkast te laten verplaatsen
bedenk overigens dat als je kabels ook naar die switch moeten
er zijn ook draadloze oplossingen en je kan je switch ook elders aansluiten voor meer vaste punten
@JFW @Boertje125 klinkt inderdaad alsof het dan wat moeilijker is dan ik had gehoopt, maar ik had deze antwoorden ook ergens wel verwacht. Hoe de aansluitingen überhaupt lopen, ik heb ook geen idee.
@Boertje125 ik heb een kabel aansluiting, is dat goed te doen om zelf te verplaatsen?
Voor sommige apparaten moet ik echt een bekabelde oplossing hebben, dus ik ben bang dat draadloos dan niet gaat werken. Voor waar de aan te sluiten apparatuur staat zou de meterkast echt ideaal zijn wat dat betreft.
Aan de kabel voor het AOP (Abonnee Overname Punt) mag je zelf niets doen. Daar moet je de eigenaar van de kabel voor inschakelen.
Heb je een kruipruimte?
@Walker helaas geen kruipruimte en ik lees dat het verplaatsen van de AOP ook een aardige duit kost. Coax verlengen zou dan wellicht een optie kunnen zijn (zonder signaalverlies?) maar dan nog zit ik met een kabel die ik niet weg kan werken (of ik moet 'm door (en dan via) het plafond, zo ergens boven uit de meterkast laten komen).
