Ik heb een muur met een voorzetwand van gipslaten (ter isolatie). Tussen de gipsplaten en de muur zit glaswol (± 4 cm dik).
In de muur zitten wandcontactdozen welke naar de voorzetwand verplaatst en tegelijkertijd verlaagd moeten worden.
Ik wilde dit doen door de oude inbouwdoos eruit te halen, het pvc-buisje dat in de bovenkant van de inbouwdoos uitkwam vrij te maken en daar met een sok een nieuw stuk buis op te zetten.
Dit nieuwe stukje buis zou ik dan op de plek waar de inbouwdoos zat met twee bochten van 45 graden uit de muur laten komen en dan tussen de muur en de voorzetwand naar beneden laten lopen (parallel aan de oorspronkelijke buis waar hij op aangesloten zit).
Als inbouwdoos in de gipsplaat dacht ik aan een hollewanddoos.
Zou dit een goede methode zijn, of heeft iemand misschien betere suggesties?
