Stopcontact vanuit lichtschakelaar.
ik heb een oud huis en heb een lichtshakelaar op ongeveer 3 meter van de lamp zitten. als ik de schakelaar ontmantel zie ik alleen boven twee zwarte draden bevestigd (schakeldraden).
Ik kan geen draden trekken, want alles is achter schrootjes weggetimmerd, volgens mij niet eens in een buis.
Bij de lamp komt een zwarte en blauwe draad die de lamp ingaan.
kan ik vanaf de schakelaar een verbinding naar de omgeving van de lamp maken zodat ik daar een stopcontact (met permanent stroom) kan maken en ik mij lichtschakelaar gewoon kan blijven gebruiken voor die lamp.
Er had nu 1 bruine fasedraad en 1 zwarte schakeldraad moeten zitten ipv 2 zwarte. Dus nu is het ook niet volgens de regels.
Er moet een bruine en een blauwe draad (en eventueel een geelgroene voor een geaard stopcontact) vanuit de centrale lasdoos in het plafond naar het nieuwe stopcontact getrokken worden.
Dus dat betekent nieuwe raden trekken.
Maar als het al niet in buizen zit is het nu zelfs levensgevaarlijk.
Zou je dan niet liever de schrootjes er uit halen en de boel gewoon volgens de juiste normen aanleggen?
Bedankt voor de snelle reactie. ik denk dat je gelijk hebt. zie er wel tegenop, want ik zou niet eens weten waar de lasdoos ergens zou moeten zitten. dit betekent veel breekwerk voordat ik dit ding heb gevonden.
