Erwin67
Ik heb een vraag je over het installeren van een stopcontact.
In mijn kamer heb ik een lichtknop. Als ik de afdekking weghaal zie ik bevestigt aan de lichtknop (het ijzer en porseleinen geval) linksboven een groene draad, midden boven een rode draad en rechtsboven een zwarte draad.
In de plastic inbouw doos die in de muur zit, zit onderin een gat en daar zit een electricteitsbuis aan gemonteerd die loopt naar de muur die dwars op de muur met het lichtknopje zit.
Daar heb ik een opening met een ook weer zo’n plastic inbouw doos.
Deze is gewoon open zit niks in van lichtknopje of stopcontact.
Mijn vraag is ik wil daar een stopcontact van maken.
Mag ik nu de draden doorverbinden van het lichtknopje naar het nieuwe stopcontact.
Welke kleurdraden moet ik gebruiken en welke kleur moet ik waaraan bevestigen.
mvg
Erwin
mvg
Erwin
