Stopcontact maken
Kan iemand mij misschien helpen.
Ik wil in mijn keuken graag een afzuigkap ophangen. Maar deze heeft uiteraard stroom nodig. Het dichtbijzijnde stopcontact is iets te ver weg, en dus zal ik er 1 moeten maken. Op de plek waar de afzuigkap komt te hangen zit wel een lichtpunt. Kan ik hier een stopcontact van maken?
Alvast bedankt
Dit lichtpunt bevind zich waar precies? Plafond of muur?
Is dit een doos in de muur of een pijpje op de muur.
Geef eens wat precieser info, of als het mogelijk is een foto.
Afhankelijk van de kleur draden in dat lichtpunt. Voor een stopcontact heb je bruin, blauw en geelgroen nodig. Eventueel ontbrekende kleuren zul je dan moeten bijtrekken. Verder kun je in dat lichpunt meestal gewoon een inbouw stopcontact monteren.
Boven mijn kooktoestel zit een lamp, aan de muur.
Ik heb de lamp al weggehaald, en er zit een blauw en een zwarte kabel.
in plaats van deze lamp wil ik op dat zelfde punt dus een stopcontact.
U zult moeten opzoeken vanaf welk punt deze zwarte en blauwe draad komt.
Dit is ook het punt waar de schakelaar van het lichtpunt heen gaat.
De zwarte draad dient u te verwijderen en te vervangen door een geelgroene en een bruine draad.
Het doosje wat u ziet is waarschijnlijk een lasdoosje van ca 6cm rond, een zgn normaaldoos.
Op het doosje monteerd u met behulp van boutjes M4x 10 een vierkant montage plaatje. Op dit vierkante montageplaatje monteerd u met boutjes M4x20 een opbouw wandcontactdoos met randaarde.
