Stopcontact in meterkast, waar aarde vandaan
Ik wil in de meterkast mijn computerkasten plaatsen.
(meterkast is 1 m diep en 1.20 breed).
Echter is er geen bestaand geaard stopcontact aanwezig.
Wel een 220 V ongeaard voor de beltransformator.
Kan ik daar de 220 V vandaan halen en de aarde van de aardrail aftappen?
Je kunt door de buis waarmee dat stopcontact met de groep verbonden is, een geel/groene draad 2,5 mm² trekken, en die verbinden met de aardrail die zich in de groepenkast bevindt.
Wees daarmee echter héél voorzichtig, en zet de hoofdschakelaar (indien aanwezig) uit. Zet anders alle groepen uit, en plak plastic over alle dan nog spanningsvoerende delen.
Of laat het even doen, door iemand die wel vaker een aansluiting in een groepenkast heeft gemaakt, dat is nog beter.
Wees er in elk geval alert op, dat het schroefje van de aardrail voor je het weet de kast in valt, en in de eronder liggende metergedeelte verdwijnt, indien de gaten daartussen groot genoeg zijn. Dan wordt het een dure liefhebberij, want dan moet er in (op zijn minst) een installateur met zegelbevoegdheid bij komen.
Even dichtplakken met klustape voorkomt dergelijke ongelukjes.
Wel alle afplak weer weghalen als je klaar bent.
In de groepenkast is inderdaad ook nog een optie nu je het zegt.
Dan kan ik ook gelijk even nieuw draad in het pijpje trekken.
Echter bedoelde ik de aardrail die Buiten de groepenkast op de muur zit.
Daar waar ook de aarde van bv badkamer/gasleiding/waterleiding etc vandaan gehaald word.
Die is niet bedoeld voor een normale verbinding naar een stopcontact toe.
Haal de aarde uit de groepenkast, dan doe je het correct.
En... indien je een aftakking maakt t.b.v. het nieuwe stopcontact, gebruik dan even een lasdoos (en lasklemmen of -doppen), niet in het stopcontact gaan doorverbinden!
Ok thanks, gaan we het op die manier doen.
Was echter wel de meest lastige manier, omdat de voeding van de beltrafo van boven de vloer komt.
Het makkelijkst is om eerst een trekveer aan een oude draad te bevestigen, en daarmee de trekveer door de buis heen te halen. Tot in de groepenkast dus.
Vervolgens alle drie draden nieuw trekken...
Je hebt meterkasten en meterkasten.
Aan de ene kant heb je de ondiepe standaard meterkasten, waar inderdaad niets in mag, en liefst ook niet gebruikt als voorraadkast o.i.d.
Aan de andere kant heb je met name in wat oudere huizen (bijv. kelder-) kasten, waarvan een wand tevens als meterkast is ingericht. Ik kan me niet voorstellen dat je in zo'n kast géén andere spullen zou mogen opstellen.
Bij ons is de kelderkast ook zo ingericht, en wordt dus tevens gebruikt als voorraadkast voor levensmiddelen, zo is ie ook gemaakt bij de bouw (60-er jaren).
Maar wat er precies voorgeschreven is, weet ik niet, ik ben geen NEN of bouwbesluit deskundige.
Ik heb alleen de vraag over de aardaansluiting beantwoord...
En dat heb je goed gedaan :prima:
Er mogen natuurlijk wel andere apparaten in de kast worden geplaatst;
Denk maar even aan een telefooncentrale of internetmodems.
Een ander voorbeeld is de antenneversterker.
Zover ik weet mogen er inderdaad wel spullen en apparaten instaan, maar mogen die niet de groepenkast blokkeren...
Maargoed, mijn 2 jarige electrotechniek opleiding is ook al 15 jaar geleden. :cool:
In dit geval is het een kleine meterkast die vergroot en verdiept is tot 1 x 1,2 m ongeveer.
Aan 1 zijde heb ik planken gemonteerd, en daarop staan nu computerapparatuur, 3 pc's, printer, modem etc.
D.m.v. verlengkabels heb ik die aangesloten op mijn monitoren en toetsenbord in de woonkamer...
De groepenkast, alsmede de gasmeter zijn nog vrij te bereiken en worden niet geblokkeerd.
Zoals je uit bovenstaande kon lezen is het dus gelukt met de aarde.
