Dag,
Ik heb begin dit jaar een huis gekocht en daarin heb ik een stopcontact (bovenin een nisje voor een kerstster bijvoorbeeld) dat je uit en aan kunt zetten met een schakelaar. Aan de andere kant van de kamer zit een stopcontact waar geen stroom op staat. In de kruipruimte komt uit dat stopcontact wel drie draden: bruin, blauw en groen/geel. Deze zijn nergens op aangesloten dus dat komt overeen met het feit dat er geen stroom op staat.
De draden uit het werkende stopcontact zijn in een doos verbonden middels lasdoppen. Nu wil ik graag het niet werkende stopcontact toevoegen maar deze heeft geen schakeldraad (zwart) en het werkende stopcontact heeft die wel en die is dan ook verbonden in de doos.
Als ik alleen blauw, bruin en groen geel toevoeg aan de bestaande lasdoppen klapt de stop er uit.
Kan iemand mij aangeven hoe ik het wel moet aansluiten?
Ik heb gezocht op het forum en de onderwerpen over electra gelezen maar ik kan het antwoord niet vinden. Wel heb ik, naar aanleiding van informatie die ik daar heb gevonden, gecheckt wat er allemaal naast het stopcontact in die groep zit (om overbelasting te voorkomen). Dat is niks. Dus toevoegen (in totaal dan twee stopcontacten) lijkt me geen probleem.
In ieder geval alvast hartelijk dank!
