Stopcontact aansluiten op stuurstroomkabel
Beste lezers,
Ik heb een vraag over het aansluiten van een stopcontact op de deze kabel: stuurstroomkabel YSLY-JZ 4x1,5mm2. Dit is een kabel met drie genummerde zwarte draden en een aarde draad. Deze kabel wordt gebruikt voor de voeding van de buitenunit van onze airco. Deze kabel loopt van een 230v aansluiting binnen naar onze buitenunit. Onze buitenunit staat in een kast op ons balkon. Nu wil ik in deze balkonkast nog een dubbel buitenstopcontact installeren, maar ik weet niet of deze kabel hiervoor geschikt is. Omdat drie draden ook zwart gekleurd zijn weet ik ook niet waar op het binnenwerk van het stopcontact ik ze zou moeten aansluiten. Voor de installatie was mijn idee om de kabel vlakbij de buitenunit door te knippen, hier een stekker op aan te sluiten en deze stekker in 1 van de buitenstopcontact in te pluggen. Hieronder nog een foto van de draad.
Weet iemand of dit uberhaupt kan?
Ik hoor het graag en bedankt alvast voor de tijd en moeite!
Groet,
Stijn
Ik durf niet te zeggen of dit kan, ik denk het namelijk niet.
Sowieso mag je niet een zwarte draad als null gebruiken en daar houdt het al op dan.
Daarbij zou ik geen stekker erop aansluiten. Omdat je nu niet weet of de buitenunit wel of geen null gebruikt... en wat als je die stekker omdraait in het contact.. kan de airco dat dan aan als null en fase omgewisseld zijn?
Ik heb sterk het vermoeden dat er een verkeerde kabel is aangelegd met de verkeerde kleuren.
Krachtstroom lijkt me ook niet voor de hand liggend omdat de kabels maar 1.5mm2 zijn.
Is er een schakelaar binnen waarbij je de airco op 3 verschillende standen kan zetten?
Ik zou willen weten welke stroombehoefte die airco heeft.
Maar ik gok dat het erop neerkomt dat de gehele kabel vervangen moet worden voor ymvk 3x 2.5mm2 blauw, bruin en geel/groen. Dan in een verdeel doos de aders splitsen naar stopcontact en airco.
Als je de airco uit wilt zetten zou ik er een schakelaar aan koppelen.
Hoi Nth,
Bedankt voor je reactie!
Ik was inderdaad ook verrast dat deze kabel door de installateur gebruikt was. De installateur heeft op deze kabel ook een stekker gemonteerd dus blijkbaar maakt het niet uit.
Er is geen schakelaar gemonteerd binnen overigens.
Airco is 2,5kWh.
Bedankt voor de tip t.a.v. van de vervanging van de kabel.
Groet,
Stijn
En bij soepele kabel moeten ook altijd aderhulzen worden gebruikt als je die onder een schroef vast wilt zetten.
Maar andere kabel gebruiken betekent wel dat als je met een stekker wilt werken je weer soepele kabel moet gebruiken alleen dan mag je aan de andere kant geen stopcontact vast monteren. (soepele kabel is voor los liggende verlengsnoeren of om een toestel aan te sluiten)
Wil je een vast aansluiting op een schakelaar dan kun je wel stugge bekabeling gebruiken en dan kun je ook een dubbel stopcontact monteren maar zou dan wel 3 x 2,5 nemen want en een airco van 2,5 Kw + een dubbele WCD dat kan allemaal met 3 x 1,5 maar 1,5 wordt gebruikt tot maximaal 3500W en mits de kabel niet al te lang is, maar het houdt niet over.
Gebruikt je nl. de volle 16A dan zit je al op bijna 3700W
