Stopcontact aanleggen vanuit lichtschakelaar
Ik heb een vraag je over het installeren van een stopcontact.
In mijn kamer heb ik een lichtknop. Als ik de afdekking weghaal zie ik bevestigt aan de lichtknop (het ijzer en porseleinen geval) linksboven een groene draad, midden boven een rode draad en rechtsboven een zwarte draad.
In de plastic inbouw doos die in de muur zit, zit onderin een gat en daar zit een electricteitsbuis aan gemonteerd die loopt naar de muur die dwars op de muur met het lichtknopje zit.
Daar heb ik een opening met een ook weer zo’n plastic inbouw doos.
Deze is gewoon open zit niks in van lichtknopje of stopcontact.
Mijn vraag is ik wil daar een stopcontact van maken.
Mag ik nu de draden doorverbinden van het lichtknopje naar het nieuwe stopcontact.
Welke kleurdraden moet ik gebruiken en welke kleur moet ik waaraan bevestigen.
mvg
Erwin
Rood en groen van schakelaar naar nieuwe wandcontactdoos. Weet je dat zeker die rode ook aan de schakelaar zit; dat is nl. niet logisch/goed.
Voor randaarde (eigenlijk moet je dat ook aanleggen), moet je grijs vanuit de centraaldoos doortrekken naar de nieuwe wandcontactdoos.
Is het lichtknopje toevallig een combinatie? Je hebt hier te maken met de oude kleuren draad. Groen is hierbij de fase en is tegenwoordig bruin. Rood is de nul en is tegenwoordig blauw.
Als er in dit vertrek geen geaarde wcd's aanwezig zijn dan zou ik vanuit deze schakelaar een bruine en blauwe naar het punt trekken en daar een ongeaarde wcd plaatsen.
Eea is niet helemaal volgens de regels. Je mag geen oude en nieuwe kleuren doorelkaar gebruiken, tegenwoordig dienen alle wcd's van randaarde te worden voorzien in nieuwe situaties. Heb je in de centraaldoos wel grijs is aarde is tegenwoordig groen/geel dan zou ik in dit vertrek elke wcd van aarde voorzien.
Wil je het simpel oplossen dan gewoon de eerste oplossing pakken, zo zit het in duizenden woningen nog steeds, gevaarlijk is het derhalve niet.
Succes.
Dan moet je het ook niet adviseren. Rood, grijs en groen VD-draad is nog steeds te verkrijgen via Internet-shops.
Xr8 schreef:
Is het lichtknopje toevallig een combinatie? Je hebt hier te maken met de oude kleuren draad. Je mag geen oude en nieuwe kleuren doorelkaar gebruiken, tegenwoordig dienen alle wcd's van randaarde te worden voorzien in nieuwe situaties.
Gezien de kleuren draad is deze installatie toch wel ongeveer 30 jaar oud, dan mag de norm van toen toegepast worden.
Als de desbetreffende groep niet van randaarde is voorzien, dan mag u geen contactdoos plaatsen met beschermingscontacten
Beetje laat maar toch bedankt voor de informatie.
Het is een flat uit de jaren 60.
In deze kamer zit nog een ander stopcontact wat niet geaard is.
Alleen in de keuken zitten geaarde stopcontacten.
Is het misschien toch verstandiger om een elektricien te laten komen.
Wat zou dat ongeveer gaan kosten.
groeten Erwin
De kosten zullen zeker meevallen.
Je houd er wel een goed gevoel aan over als een vakman dit netjes voor je in orde heeft gemaakt.
Heb inmiddels een elektricien laten komen. Gaf aandat het inderdaad oude kleurcodes waren maar verder de draden oke zijn.
de rode draad die achterin de doosvan het lichtknopje zat was niet aangesloten.
wouterTBS
