Inbouw. Vraag is wat voor inbouwdoos er zit bij de bestaande wcd (wandcontactdoos of te wel stopcontact)Wanneer dit een U50 (5 cm diep) is, dan is het een kwestie van draden loshalen en deze lassen voor aansluiting bestaande wcd en nieuwe wcd. Wanneer dit een U30 of U40 is (3 cm of 4 cm diep), dan deze vervangen voor U50.
Vanaf deze inbouwdoos dan buis in muur frezen en inbouwdoos maken op plaats waar nieuwe wcd komt. Vervolgens draden trekken naar nieuwe inbouwdoos. Wel aarde draad bijtrekken. Bedenk daarbij wel,voor de goede orde, dat volgens de regels alle wcd's in dezelfde ruimte ook geaard moeten zijn. De lassen wel maken met lasklemmen.
Opbouw. Aarde draad bijtrekken. Op inbouwdoos bestaande wcd montageplaat bevestigen welke geschikt is voor plintgoot (bijv. K25). Bestaande wcd vervangen voor opbouw en monteren op montageplaat. Vanaf montageplaat via plintgoot naar plaats waar nieuwe wcd moet komen. Ook hier montageplaat (bijv. K25) monteren. Draden in plintgoot aanbrengen, oplassen en afmonteren. Op montageplaat nieuwe wcd monteren. Ook hier geldt dat volgens de regels de andere wcd's in de ruimte in principe ook geaard moeten zijn. (zelf heb ik dat overigens ook niet gedaan, het geeft geen veiligheidsproblemen).
De opbouwvariant is het makkelijkst. Geen freeswerk nodig en in korte tijd voor elkaar te krijgen. Nadeel is dat de bestaande wcd en de nieuwe wcd opbouw worden en er een plintgoot is. Hierdoor is het zichtwerk geworden. Wanneer dit geen probleem is, zou ik in dit geval zeker voor opbouw kiezen. Anders frezen en monteren zoals hierboven vermeld.
