Stopcontact aanleggen op plek van schakelaar
In mijn slaapkamer heb ik een gebrek aan stopcontacten. Nu zou ik graag op de plek waar een schakelaar zit een aftakking willen maken voor een stopcontact.
Wat ik mij alleen afvraag is hoe ik dit doe op manier zodat de schakelaar niet ook het stopcontact uitschakelt.
Op de plek van de schakelaar zitten 3 draden, groen, rood en zwart (Fasedraad, Nuldraad en schakeldraad, geen aarde helaas).
De rode draad lijkt alleen doorverbonden te zijn, die gaat niet de schakelaar in, de andere 2 (groen en zwart) wel.
Op de plek van de lamp komen alleen rood en zwart uit.
Nou weet ik totaal niets van elektriciteit, maar ik zou denken dat ik gewoon de zwarte en rode draad zou kunnen aftakken, en daarmee een stopcontact aan zou kunnen sluiten. Doe ik het dan goed? of zit ik er helemaal naast?
Het ongeaarde stopcontact moet op de groene en rode draad aangesloten worden
Geen randaarde stocontact gebruiken dus
Bedankt, ik bedoelde in mijn eerste post eigenlijk ook groene en rode (aansluiten op de schakeldraad zal weinig zin hebben :) )
Als ik het op die manier aftak heb ik dus stroom ongeachte de stand van de schakelaar?
Ja, wel even netjes aanleggen met buis, installatiekabel, lasklemmen etc. Dus niet een snoertje eraan knopen!
