'Stop' knalt er uit.
Sinds een paar dagen geeft een 'stop', ik noem het maar even zo want het is gewoon een schakelaartje, het telkens op.
We hebben een stoppenkast met 5 groepen, waarvan een drietal wordt gebruikt als ik het goed heb.
Sinds gisteren gaat na enige tijd er 1 stop door, die van de woonkamer.
Hieraan zit op dat moment de TV (lcd), de tuner van de schotel, een lamp en 2 wekkerradio's boven op de slaapkamer.
Ik heb gezocht naar kortsluiting op een verdachte lamp maar deze lijkt goed, andere lamp er aan en we zitten ook in het donker.
Het vreemde is dat de boel zomaar een uurtje goed kan blijven functioneren, maar er dan ineens uitfloept.
In de meterkast hangt dan een vreemde geur en 1 van de 5 schakelaars hangt naar beneden, de rest staat nog gewoon, aardlek is ook nog actief.
De plaats van de schakelaars voelt wel heet aan, als ik hem direct weer aan wil zetten wil dit niet, pas nadat ik hem enkele minuten heb laten afkoelen.
Bij mij weten is er niets veranderd, maar hebben jullie een idee waar ik het moet zoeken of kan ik er zelf niets mee?
Groet.
Kijk even in de centraaldoos in de plafonds.
Misschien zit daar een draad half los/vast
Waarschijnlijk zit 1 van de aansluitdraden los en deze verbranden dan de automaat.
Dat is de lucht die je ruikt, oververhit plastic.
@Peter: daar kan ik moeilijk bijkomen, want die worden niet gebruikt voor een lamp of zoiets, dus die zitten dichtgepoept met saus of een rozetje.
Maar wat moet dat moet...
@headhunter: aansluitdraden in de bak waar de schakelaars aanzitten bedoel je?
Dus moet ik die uit elkaar halen, denk je?
Misschien dan daar eerst beginnen.
Ik heb nu sinds een paar uur 1 lamp niet aan, gewoon een schemerlamp, maar geen uitval gehad.
Hij voelt nog wel warm aan.
Oja, er hangt ook nog een modem aan, ook niet echt een stroomvreter..
Ik denk dat er bedoelt wordt, de aansluitdraden op de zekering of groepenschakelaar.
Schakel even je hoofdschakelaar af en schroef alle contacten even wat vaster.
Zo, de kast van de zekeringen even opengemaakt en 1 van de automaten was kaduuk, een koperen doorverbindingsstripje heeft waarschijnlijk niet goed vastgezeten....maar toch 10 jaar volgehouden.
Automaatje heb ik vervangen en de boel werkt weer. :D
Best duur zo'n ding. :cry:
Paar illustraties en wat mij betreft kan hij op slot.
De schade:
Uiteraard, nu het toch open lag. :prima:
(Oei, als ik eaton-holec-installatieautomaat-16a-1-polig-met-nul-c-kar-traag dit zie heb ik met €35 wel veel moeten neertellen.... :roll: )
Je hebt hoop ik de aansluitkam ook vervangen.
Als deze heet geweest zijn dan veranderen de materiaal eigenschappen, en loop je grote kans dat je straks weer opnieuw kan vervangen.
Dat wel, en ik kon niet eens wachten want dan zaten we deels in het donker.
Ik heb er alleen een enorme hekel aan als iemand mij probeert te naaien met een prijs die nergens naar lijkt. :x
Maar goed, ik laat het maar zo, kan de winkelier een keertje extra naar de chinees op mijn kosten.
Edit: @headhunter, ik had je reactie nog niet gelezen, maar 1 tand van die kam was erg dun geworden en daarom heb ik deze verwijderd en gebruik gemaakt van de kam met 2 pootjes die meekwam met de nieuwe automaat.
Als je goed kijkt op die site, komt er ook nog € 7,50 bij als kleine ordertoeslag.
En als je het opgestuurd wil hebben, komt er ook nog eens € 12,50 bij.
Dus je hebt € 6,00 verdiend, nu je hem daar NIET besteld hebt.
Maarja verders zullen we hier maar niet op in gaan
Dag Ries,
Mooi dat het gelukt is. Ik wil je er wel op wijzen als je de automaat besteld hebt uit de link dat dat niet de juiste is.
De automaat uit jou link is een Ckar. Je had een Bkar moeten hebben.
Dat had ik ook ontdekt, maar ik heb wel een C-kar meegekregen van de winkelier.
Deze hebben een vertraging heb ik begrepen, zodat apparaten die een hogere startcapaciteit nodig hebben niet meteen de stoppen doen doorslaan.
Zou het uitmaken om deze er in te laten, nee toch?
@Ries,
In bepaalde gevallen zal het zeker uit kunnen maken.
Goed gezien zou je het moeten aanpassen. Je installatie voldoet niet aan de normen die er zijn.
In overleg met de winkelier is hij misschien wel bereid om hem om te ruilen.
Och, ik heb niet zoveel met normen..
Het enige wat er aanhangt is de meuk die ik eerder heb genoemd, tv, lamp, modem...
Niet zoveel dus.
Het werkt toch op de wijze die ik beschreef niet? Iets trager dan een b-kar?
Zijn er nog meningen van andere elektra specialisten met betrekking tot het laten zitten van de C-kar module?
Ik hoor ze graag.
C-kar wordt in princiepe niet toegepast in huis-tuin en keuken installaties tenzij het voor een speciale toepassing is, zoals zwaar gereedschap oid. Voor normale toepassing geen C-kar nemen dus.
Ja, dat had ik begrepen, maar ik vraag me dus alleen maar af of het kwaad kan hem te laten zitten.
Hij zit nu flink vastgeschroefd en ik zou het jammer vinden hem weer los te moeten schroeven om hem te vervangen.
De schroeven worden er zo niet beter op..
