Stop doorgeslagen - zwarte draad doorgebrand
Dat ligt er een beetje aan wat nou precies de functie van dat soepele snoer is en hoe deze is aangelegd... Deze zal vervangen moeten worden. Als die netjes in een buis ligt is dat misschien zo gedaan, als die in de vloer is ingesmeerd dan wordt het sloop- en breekwerk...
Vind je het leuk om hier zelf nog meer tijd en werk aan te besteden om het duidelijker te krijgen? Kun je die andere contactdoos die niet werkt misschien eens open schroeven en een foto maken van de bedrading daar achter? Heb je iets waarmee je kunt meten?
Nee ik kan niet meten. Helaas. Dit is de binnenkant van de andere stop
Het is slecht te zien op die foto, maar klopt het dat de 2e WCD gewoon is aangesloten met stugge installatiedraden? Dus geen soepele aders uit een snoer zoals op de eerste foto?
Dat lijken stugge draden ja. Wel maar 1 setje dus blijkbaar is dit een 'eindstation'.
Ik begin steeds meer te geloven dat die soepele snoer de voeding is en er dan met Vd draad is doorgelust naar de volgende wcd.
Ja, soepele draad hoort niet thuis in de installatie en was veel kans ook de oorzaak van jouw probleem. Die snoer zal dus vervangen moeten worden door stugge draad of stugge kabel.
Als die snoer netjes in een buis loopt dan is vervangen eenvoudig. Zo niet, dan wellicht een grotere uitdaging.
