Stootborden bekleden met 6mm mdf
Ik ben bezig mijn trappen te schilderen. Ik heb hele oude vloerbedekking verwijderd en ben al aardig wat uurtjes zoet met het verwijderen van de lijm. Nu zijn de stootborden bijna onmogelijk schoon te krijgen en heb ik besloten deze te bekleden met stroken mdf om vervolgens te kitten/schilderen.
Ik heb de stroken passend gemaakt. Maar moet ik misschien juist 5mm oid aan de bovenkant vrij houden ivm kraken/werken traptredes? De trap is denk ik wel uitgewerkt (1973). Of moet ik het juist heel strak erin zetten om kraken tegen te gaan? De trappen kraken, en ik wil anti kraak latten gaan plaatsen op de manier zoals in een ander topic gelezen heb.
Bedankt voor de tips alvast!
Mvg
Eric
Ik heb de mdf stootborden in mijn vorige huis 5 mm kleiner gehouden, en toen rondom afgekit en geschilderd.
En ook gewoon tegen de oude stootborden gelijmd.
na 25 jaar zaten die nog goed vast, zonder scheurtjes of krakende treden.
Bij de stootborden. De tredes zijn ook wat naar beneden verbogen in het midden heb ik tijdens het inmeten gemerkt.
Het gaat om 2 trappen. Ik ben nu eerst met de zoldertrap bezig. Deze is dicht aan de achterkant. En ik ga schilderen. Dus ik weet niet of het slim is de bestaande stootborden vast te schroeven door de trede heen, van boven af, aangezien ik dan moet plamuuren daarna en dat denk ik niet heel lang mooi blijft....? Kan ik nog iets anders tegen het kraken doen? Heeft het zin de stroken mdf heel strak tussen de tredes te zetten? Of ga ik daar juist problemen mee krijgen?
Bedankt!
Het kraken bij de stootborden kan je oplossen door de nieuwe stootborden iets bol te maken en goed klem ertussen te plaatsen. De tredes komen dan weer onder spanning te staan en het kraken is over.
Zie dit topic hoe dat werkt. Normaal begin je bovenaan de trap om de nieuwe stootborden niet teveel te belasten. In dit geval is onderaan beginnen handiger, omdat de treden opgesloten worden.
Multiplex is hier een betere keus dan MDF. Als ze goed vast komen aan de bestaande stootborden is 6mm voldoende.
