Stokeind in holle wand
Hoe zet ik een stokeind M8 voor een leuninghouder vast in een holle wand? De wand is aan twee zijden bedekt met 1x 12,5mm gipsplaat. De vrije ruimte achter de gipsplaat is 45mm. Er zit geen achterhout in de wand, er moet dus een plug (of een anker met draadeind) worden gebruikt. De meeste hollewandpluggen zijn alleen geschikt voor kleiner schroefdraad.
Ik zou de rachels opzoeken daar het stokeind in draaien, gipsplaten zijn niet sterk genoeg, dat gaat binnen de kortste weer los of er knapt een stuk uit de gipsplaat.
Als er smalle rachels achter de gipsplaat zitten dan 1 of 2 leuninghouders meer monteren dan normaal.
Boor de stokschroeven voor op de kerndikte van de schroef, dan blijven de rachels heel en zit de schroef vaster.
Oké, ik had begrepen uit uw info dat er geen hout onder gipsplaat zat.
In de plaats van stokschroeven zou u dan draadeinden en paraplu pluggen kunnen gebruiken.
Ik had bij mij min of meer zelfde probleem...
ik heb eerst een plank op de wand gemonteerd en hierop de leuninghouders. geeft wel een heel andere uitstraling... moet je wel mooi vinden. ik zou geen oplossing weten voor m8 in een hollewand... sc6
Zoals Jan al schreef zijn paraplu pluggen de oplossing.
Wij gebruiken ze vaak om radiatoren op te hangen aan holle wanden.
Ook zijn dit vaak zeer zware radiatoren.
Neem dan wel de versie zonder de rubbers onder de bout, je hebt dan wel een speciale tang nodig om de paraplu aan te trekken.
Sommige mensen proberen de plu gewoon aan te trekken door aan de bout te draaien wat gedoemd is te mislukken.
Ik gebruik ze altijd van het merk dat bekend is van de grijze pluggen die je veel aan de waterkant kunt vinden :lol: :lol:
Suc6, René.
Er zijn verschillende modellen, dit is er een van
en dit is er ook een
en inderdaad alleen met een tang trek je de plug voldoende uit.
let er wel op of er enkel of dubbele gipsplaten zijn gebruikt.
groeten b
Dank je. Zo leer je weer wat bij over een hollewand(anker)tang. Die bovenste kost slechts €143 :lol:
Niet als de schroeven/pluggen in de metalstud profielen vastgemaakt zitten.
Ja, als je er zo over denkt dan kan alles los.
Als mijn klanten op een radiator gaan zitten dan komt hij ook naar beneden zetten.
Meestal zit een leuning op meerdere plekken bevestigd en wordt de trekbelasting verdeeld.
Maar goed, sommige mensen zien overal beren op de weg! :roll: :roll:
Ik zie niet zozeer beren op weg, maar mensen van de trap vallen. Naar mijn mening is een leuning ook voor de veiligheid: mocht iemand een keer zijn evenwicht verliezen, dan is het wel handig als hij zich nog vast kan houden aan de leuning. Maar ja... Ik vind het ook niet normaal dat een radiator naar beneden komt als je er op gaat zitten. (Ook al zijn ze daar uiteraard niet voor bedoeld...)
Als naar mijn leuningen kijk, dan denk ik niet dat trekkrachten echt worden verdeeld. De korte stukken (1m) zitten op 2 punten vast, de lange (2m) op 3 punten. Als je zo'n leuning bij 1 van de bevestigingspunten vast pakt, dan moet dat punt het overgrote deel van de belasting opvangen.
Ik zou dan ook, zoals Jan zegt, zorgen dat de schroeven in het achterhout of metalstud vast zitten.
Op de plekken waar dubbele gipsplaten zitten (2x12,5mm) heb ik universele pluggen (UX) gebruikt. Die leuningen zitten goed vast. Ik moet er wel bij zeggen dat dit geen standaard gipsplaten zijn, maar speciale met glasvezel versterkte platen die meer kunnen hebben.
De leuningen op de enkelvoudige gipsplaten moet ik nog vastzetten. Ik vind zo'n tang voor die paraplupluggen best prijzig (€40,- tot €50,-) en die M8 pluggen hebben ze niet in de bouwmarkt, dus ik zoek nog even verder.
Die onderste is €19. Als je het plaatje versleept naar de plaatjes zoekfunctie van google, krijg je waar die te koop is. Zo kwam ik ook op die €143.
Die oranje ziet er nogal plastic uit. Ik vraag me af of je daar een M8 parapluplug mee kan vastzetten.
Pak een lange bout, draai daar een moer op, draai de bout met moer in de plug, draai de moer aan terwijl u de bout vasthoudt.
Werkt prima en kost niets.
Nee jan, dat werkt niet zo als het hoort.
probeer het maar eens met een stuk gipsplaat waarbij je 2 pluggen gebruikt, 1 met de tang en 1 op jouw manier.
kijken welke beter uitgetrokken is.
heb het in het verleden ook wel op die anier gedaan, maar heb ook al diverse gevallen gezien waarbij de radiator van de muur is gekomen.
groeten b
Tja, bij mij werkte het dus wel. :wink:
Anders had ik zeker hier niet vermeld.
