Stofzuiger Philips FC 8602/01/B
Mijn Philips stofzuiger FC 8602/01/B doet het sinds een paar dagen niet meer. Ik had hem gebruikt en opgeboregen. De volgende dag voetschakelaar ingedrukt: niets.
Ik heb geprobeerd hem open te maken, maar dat lukt niet. Ik zie 1 schroef (Torx) aan de achterkant en 2 aan de voorkant onder de stofzakklep. Verder kan ik geen schroeven ontdekken. Na verwijdering van de schroeven krijg ik hem met geen mogelijkheid open.
Weet iemand hoe ik hem open kan krijgen en -beter nog- waar ik specifiek naar moet kijken?
Kan ik ergens aan een service manual komen.
Groeten,
Roel Neumann
Zitten vaak verstopt onder rubbers of achter de wielen of in het hand vat
evt kan je in contact met service site van philips
succes
Onder het rooster zitten misschien ook schroeven, en ze zijn ook ooit afgedekt met een stopje.
Bij de stofzak zitten er misschien ook nog meer.
Kun je de schakelaar en de snoerklep niet omhoog klikken?
Gr. Piet
Onder de toerenregelaar bevindt zich een schroef. Je kan met enig beleid de draaiknop er uit trekken. Is die schroef eenmaal los en alle andere die je vind, dan komen de panelen aan de boven-achterkant los en kun kun je bij meer schroeven. En uiteindelijk kan de hele stofzuiger gedemonteerd worden.
Ik heb niets kunnen ontdekken wat de storing kon verklaren. Er zit een printplaat in, waar niets aan te zien valt. Geen zekering.
Het enige dat ik kon ontdekken na demontage van de motor, is dat die het niet deed. Ik heb hem ook rechtstreeks op 220 aangesloten.
Conclusie: kapotte motor.
Lijkt me toch wat snel na 2 à 3 jaar niet zeer intensief gebruik.
Groeten,
Roel Neumann
Zit er soms een koolborstel vast?
Ga eens naar een onderdelen winkel, misschien zijn er ook ruilmotoren te koop.
Gr. piet
Hm, zag er niet uit alsof de motor geopend kon worden. Maar ik zal nog 's kijken. Ruilmotor is een goed idee.
Als ie het weer doet meld ik me.
Bedankt en groeten,
Roel
Hebt u de schakelaar al doorgemeten ?
Koolborstels gaan bij normaal gebruik tig jaar mee, zijn ze binnen een paar jaar op dan is de motor normaal gesproken ook kapot en zijn er toch geen motoren meer te krijgen.
Het is vaak niet rendabel een nieuwe motor in een stofzuiger te monteren.
Als de motor kapot is hebt u nog rechten, zie hier.
Nee, doormeten kan ik niet. Heb geen meter.
Ik zal 's te rade gaan bij Philips, of ze ook vinden dat de levensduur van de motor wel erg kort is en ik geen recht op een vervangende motor heb.
Groeten,
Roel
jeenss
