Stofafzuiger koppelen aan machines
weet iemand of en hoe je een stofafzuiger zo aan je machines koppelt dat zodra je de machine aanzet de stofafzuiger ook in werking treedt. Het heen en weer geloop ben ik beu. Het betreft krachtstroom, houtbewerkingmachines
Bedankt voor eventuele reacties
Gerlof
Nee die zijn daar niet voor.
Hiervoor gebruik je een stroom relais, de meting zet je in de voeding van de verdeler waarop de machine eindgroepen zitten.
Dit relais heeft een opkom en afval vertraging om pendelen te voorkomen.
En daarmee stuur je de stofafzuiging.
Hallo Headhunter,
kun je me iets meer info geven als wat voor een soort relais, en inbouwspecificaties. Ik ben wel handig met electra maar ken niet alle ins en outs.
Groet Gerlof
Zoiets heet een inschakelautomaat en zit vaak al ingebouwd in industrie- en bouwstofzuigers.
Ze zijn ook los verkrijgbaar, maar voor 3 fasen zijn ze dun gezaaid. Ik heb maar 1 merk gevonden.
Nee Millew het heet echt stroommeetrelais.
Dit is een unit van 1 tot 4 modulen breed (1 modul is 1,8cm).
Hierop komen 3 meetspoelen die op de om de voeding gezet worden.
als nu door 1 van de draden een stroom gaat lopen schakelt het relais om, mits die stroom hoger is dan de ingestelde stroom.
Normaal heb je daarbij nog een 24v AC voeding nodig en een bedrijfsrelais voor je afzuiging.
@Headhunter:
Wat jij bedoelt wel, maar als losse accessoire voor stofafzuigingen heet het een inschakelautomaat. Ik heb er zelf één voor 1 fase.
Er zijn ook master/slave schakelaars, die ongeveer hetzelfde doen, alleen zijn die zonder afschakelvertraging.
Met alleen een stroommeetrelais ben je er dus nog niet. Je zal ook een afschakelvertraging moeten inbouwen.
