Ik heb hier buiten een kozijn geschilderd, en het eindresultaat laat wel erg veel stof zien op de liggende delen: dit zal er tijdens en na het schilderen op neergedwarreld zijn. Nu heb ik een poging gedaan het drogende schilderwerk te beschermen door een screen neer te laten, en ik vermoed dat dit meer kwaad dan goed heeft gedaan. Ook heb ik weliswaar het te schilderen werk stofvrij gemaakt door het goed af te nemen, en kort voor het schilderwerk er nog een kleefdoekje overheen te halen, maar ik had de delen van het raam die niet geschilderd worden beter ook stofvrij kunnen maken. Het was praktisch windstil. Hebben jullie nog tips om stof uit schilderwerk te houden?
(ik ben er spelenderwijs achtergekomen dat het geen goed idee is om met mijn zondagse broek langs de nog natte verf te lopen , dus die tip geef ik jullie alvast mee )
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Ik heb hier wat mee geëxperimenteerd, en geef nog feedback. Schilderen na een regenbui helpt zeker, maar is niet altijd te regelen. Afdekken met folie helpt weinig, daarbij is folie alleen electrisch geladen bij lage luchtvochtigheid, en ook dat valt niet te organiseren. Het niet neerlaten van screens maakt hier het grote verschil, maar stof blijft een probleem. Tsja, er is een reden waarom autspuiters in een tent op overdruk werken, maar voor buitenschilderwerk gaat dit helaas te ver...
Ik pak meestal even de compressor en blaas alles af, voordeel is dat je dan ook meteen de omgeving schoon blaast.
Alleen wel opletten dat je de goede opening van de compressor gebruikt en niet je slang in de aansluiting prikt waar je normaal je gereedschap op aansluit en die olie meegeeft maar de uitgang waar alleen de condensvanger tussen zit.
Als je buiten de grond nat gemaakt hebt heb je dat probleem niet.
Voordeel is wel dat plekjes zoals tussen de muur en houtwerk ook schoon geblazen wordt + spinnenrag ed. tijdens het schilderwerk niet in je verf komt.
Ander voordeel van dat je de grond natgemaakt hebt is dat als je een druppel verf morst dit ook veel eenvoudiger te verwijderen is.
