Stof uit verfwerk weren
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik ben een deurgreep aan het maken en deze moet in hoogglans worden uitgevoerd.
Dus heb hem al van 2 lagen grondverf, 3 lagen kleurlak en 3 lagen transparante lak voorzien maar wat ik ook doe er komt telkens stof in de verf.
Hoe kan ik dat voorkomen?
Stofvrij werken zou je zeggen maar heb al geprobeerd:
- afzuigkap boven het spuitwerk op maximale toeren en een half uur van te voren aangezet.
- omgeving nat gemaakt samen met de afzuigkap
- stofvrije kleding aangetrokken met haarnetje enz. samen met de afzuigkap
- wachten tot iedereen weg is dan eerst alles goed stofzuigen vervolgens een half uur wachten met de afzuigkap op volle toeren en dan pas spuiten,
- Statisch plastic opgehangen en daar binnen alles schoon gemaakt,
Maar tot nu toe helpt niets.
Soms zie je gewoon tijdens het spuiten al weer een piepklein stofje in het spuitwerk zitten.
Dat wordt natuurlijk extra zichtbaar door de hoogglans, maar hoe kan ik dit voorkomen zonder eerste een complete spuitcabine te moeten bouwen?
Of kan ik de transparante laklaag naderhand gaan polijsten om zo de stofjes weg te krijgen?
Zo ja wat moet ik dan gebruiken zodat, als er wat beschadigd, ik ook nog weer een nieuwe laag verf aan kan brengen?
De afzuigkap zal de grote boosdoener zijn.
Die zuigt heel het stof wat in de woning zit naar zich toe.
Bij een spuitcabine, zitten ook afzuigers, maar daar zitten ook filters waar de lucht binnen komt in de gesloten ruimte.
En dat heb je in de keuken niet.
Ook zonder afzuigkap werkte het niet want daar was ik mee begonnen. (de vrouw klaagde wel over de stank :mrgreen: )
Buiten met windstil ging tot nu toe het beste maar daar is het nu vaak te koud of waait het te hard voor mooi spuitwerk zonder doffe vlekken.
Voordeel is wel dat met elke keer maar weer opnieuw alles schuren er geen porie of houtnerf meer te vinden is en alles superstrak is geworden alsof het gegoten plastic is.
Heel simpel: deurgreep spuiten met 2K blank lak en direct een plastic bak er over zetten. Gezien het formaat van de greep moet dat geen probleem zijn. Als de blanke lak droog is is het 100% stofvrij.
En laat die afzuigkap maar uit, die zuigt alleen maar lucht aan met stof er in.
Als het echt spiegelglad moet worden.
Na het aanbrengen van een transparante finisher polijsten (dat doen autospuiters ook)
Ik zal eens bij een autospuiter informeren wat voor iets ze daarvoor gebruiken.
Veel auto polijst middelen die je zelf gebruikt bevatten siliconen en dan wordt het een groot probleem als je toch besluit nog een extra laag aan willen gaan brengen.
