Stinkende wc
Goedeavond allemaal,
ik lees hier al heel erg lang mee en vind voor veel problemen vaak een oplossing, maar heb nu toch iets waar ik nog steeds niet uitkom.
heb ook al verscheidene loodgieters en klussers in mn buurt gevraagd, maar de oplossing zit er nog niet bij.
het volgende is het probleem :
Sinds een jaar hebben we een nieuwe wand toilet en stinkt onze wc regelmatig heel erg, echt een rotte eierlucht.
Nu heb ik al een paar keer de pot met een vuilniszak dichtgetaped als deze weer eens flink stinkt en dan verdwijnt de stank.
Haal ik de zak er de dag erna af dan komt gelijk de stank je weer tegemoet.
Ik heb er de pot ook al afgehaald en het valt me op dat er dan een redelijke bries vanuit de rioolpijp komt, dat doet mij vermoeden dat de rioolstank gewoon door het water in het waterslot geblazen word, maar wat kan hier de oorzaak van zijn ?
En wat is eraan te doen, kun je bijvoorbeeld een soort van terugslagklep in de wc afvoerpijp plaatsen zodat de riool lucht niet terug kan slaan ?
Overigens werkt verder de riolering goed, geen stank, alles loopt goed weg zonder borrelen e.d.
wie heeft de gouden tip ?
Hoe hoog staat het water in de pot na het doorspoelen ?
Het is mogelijk dat er teveel water weg spoelt door onderdruk in de leiding of door verkeerd gebruik van b.v. een haaks t-stuk in de standleiding.
Zit er een ontspanningsleiding op de standleiding ?
Het waterniveau is volgens mij normaal al lijkt het soms iets of wat lager.
Het gebeurd ook op de,meest vreemde momenten, midden in de nacht, of overdag als,er niemand is.
Ga je smorgens weg, niks,aan de hand, kom je om 6 uur thuis, stinkt t vreselijk.
Er zit een 40mm beluchtingsleiding op de standleiding, deze heb ik gecontroleerd en is open.
Betreft het toilet op de beneden verdieping overigens, boven nergens last van.
Als het stinkt staat er wel water in de pot?
Papier wat in het stankslot blijft hangen zou capillair kunnen werken en het water uit het stankslot kunnen trekken.
Dan staat er inderdaad water in de pot.
Plak ik dan de pot hermetisch af, is de stank in no time weg.
Zit er nog verschil in hoeveelheid water wat er in een stankslot staat ?
Ik bedoel bij verschillende typen/merken wc potten.
Is het stankslot van de pot gesloten dan kan er geen lucht in je toiletruimte komen.
Het enigste wat ik kan verzinnen is een giet foutje in de pot. De lucht kan dan voorbij het stankslot in de ruimte komen.
Blauw zo moet het zijn, rood is de verbinding open.
Ik begrijp de werking van het waterslot, daarom begrijp ik ook totaal niet hoe ik aan die stank uit de pot kom.
Ben aan het overwegen om in de kerstvakantie de pot boven en beneden om te wisselen, het zijn 2 verschillende en dan eens kijken, of eigenlijk meer ruiken.
Boven hebben we een plieger reservoir met pot en beneden reservoir van tece, met een onbekend merk pot.
Zijn de wandclosets normaal uitwisselbaar ?
Je ziet een aantal maten op de tekening staan en deze moeten van die twee potten ongeveer het zelfde zijn.
Hoeveel verschil er bestaat in die handel geen idee. Er is een redelijke standaard dacht ik.
De afbeelding van het internet geplukt. Je zou daar eens kunnen kijken.
Volgens mij moet je ff de closetpot eraf halen en ff kijken of er tussen pot en muur een stank afsluiter zit, (manchet van gummi) als aanwezig dan kijk je ff of de H.W.A. op dezelfde buis is aangesloten als je closet, zo te horen wel veel wind in je riool je moet in je goot boven ff het gat dichtstoppen met een plastic zak en kijken (ruiken) naar het resultaat, is dat het euvel denk het wel dan laat je door een loodgieter of je doet het zelf een dubbele 45gr. bocht aanbrengen in je H.W.A. die de luchtstroom in je H.W.A. onderbreekt en zo als afsluiter functioneert.
veel geluk. :D
Het lijkt er meer op dat er een gaatje in de pot zit.
De hwa van een stankafsluiter voorzien heeft geen nut want de sifon van het toilet moet de lucht tegenhouden en niet een stankafsluiter op de hwa.
Bij deze 2 foto's van hoe het in de kruipruimte zit
Dit is de aansluiting van de beneden wc
En dit is van de wc van boven
Bedankt voor je foto`s.
even een vraag loopt de liggende afvoer van je wc naar hoofd leiding tegen of is dit gezicht bedrog?
hoe heb je dit getaped tegen de muur of alleen bovenkant, want heb je boven kant dan moet het in de wc zitten.
Is het tegen de muur afgetaped dan kan er ook iets wezen bij de aansluiting van de pot.
Je kunt er ook voor gaan kiezen om een rookinspectie te doen zodat je kunt zien waar het vandaan komt.
Ik heb uiteindelijk mn pot boven en beneden ongewisseld en nu geen stank meer op toilet, wel iets of wat op de wc boven.
Er is dus iets niet helemaal goed met de pot zelf.
