Stinkende was
Beste mensen,
Wij hadden een wasmachine daarbij stond de was als het eruit kwam. Alleen de donkere was en niet de witte was. Wij dachten aan vetluis, ect. Daarom hebben we een nieuwe wasmachine gekocht. Probleem blijft bestaan, alleen de donkere was stinkt en de witte was niet...
Ergens op een site las ik iets over de afvoer. Deze afvoer loopt prima door, maar wellicht is hij toch niet goed? Persoonlijk vind de de 90 graden verbindingen wel "bijzonder", maar dit was al zo toen wij dit huis betrokken.
De vraag: Kan de afvoer het probleem zijn en zit dit er prima uit?
Edit: Elke week wordt er een kookwas gedraaid met handdoeken en we gebruiken zelfdosering van Miele. Maar ook met andere wasmiddelen hebben we dit resultaat.
Die t-stuk met tyrip haal dat maar weg.
ook komt er een afvoer van de andere kant gewoon een nieuwe beter aan sluiting maken
Ze hebben een gat in standleiding gemaakt een T-stuk die niet juist geplaatst is.
Ik denk dat hier rommel achter hangt en andere pijp als daar bv cv op zit daar zit ook drap in en door
Zat er geen afvoer geleide beugel bij nu hele kort krappe bocht dus weer stand.
of slang te diep er in de afvoer.
Hi Henk, bedankt voor de tijd die je neemt om mee te denken!
Die andere kant is een aansluiting voor eventueel een wasbak. Ik dacht zelf eraan om deze wel te behouden. Maar dan met 45 graden bochten aan te sluiten. Is zo'n Y aansltuing was ik ipv T-Stuk moet monteren? Bovenkant gaat naar het dak...
Ja die bocht heb ik, ik heb zelf aangesloten met z'n tyrip zodat de slang niet zomaar los schiet bij pompen.
Kan ik de conclusie trekken dat eventueel stinkende was op deze manier ook kan ontstaan?
Je hebt een nieuwe machine dus dan moet het over zijn.
Of je gebruikt heel veel vloeibare was middel.
Als slang te diep in de afvoer zit kan ie ook terug gaan hevelen de machine in.
dan is is het beter dat 90 graden blijft op de ontspanning leiding.
Een cv condens leiding zit veel rommel in die kan wel horizontaal 45 graden en die 90 graden bochten na je sifon geven ook veel weer stand.
