Stinkende verwarmingsleiding
Sinds een paar dagen stinkt de onderste leiding van de verwarming in de slaapkamer.
ik kan niet anders zeggen dan dat ik het naar vieze rodekool vind stinken :oops:
het gaat om een leiding ( zoals gezegd de onderste) die er nu ongeveer 5 a 6 jaar tussen zit en niet beschildert of zo.
het is ook echt alleen om deze leiding en de leiding waar hij aan gekoppeld is ( oude leiding van of naar de ketel op zolder)
de verwarming staat meestal uit maar heeft in de afgelopen dagen soms even aan gestaan, verder in huis geen "luchtjes" bij de verwarmingen.
iemand een idee wat het is en wat ik eraan kan doen?
met vriendelijke groet
jos
Eens een keer goed afstoffen / afwassen.
Vaak is het de stof die op de radiator of leidingen zit die je ruikt.
Hoi Peter,
Dank je voor je reactie maar dat is het helaas niet.
Geen stof of vuil aan de leiding.
Wat er op ligt in het plafond kan ik natuurlijk niet zien maar daar waar het stinkt is het goed schoon asn de buiten kant. De radiator stinkt overigens niet.
Groet
Jos
Hallo bernhard,
Zou dat mogelijk zijn? Dan zou die muis dus tegen deze leiding aan moeten liggen en dan stinkt de hele leiding?
Dat gaat dan een zoektocht tussen plafond en zoldervloer worden.
De cv waar het om gaat staat uit maar de stank gaat niet weg ook niet als ik hem open draai en even open laat.
De cv zelf stinkt niet het is echt 1 buis en ik denk bij de koppelingen/T stuk.
Diezelfde buis loopt ook naar beneden de woonkamer in en daar stinkt hij niet.
Hoe draai je een CV open. :wink:
Een koppeling, knelfitting zou kunnen lekken en dat water kan inderdaad behoorlijk ruiken.
Is de verwarming in bedrijf en de kraan van de radiator is opengedraaid dan worden die buizen warm. Water wat lekt bij een knelkoppeling die warm is droogt snel op. Niet zichtbaar, wel te ruiken.
Theoretisch is het mogelijk dat een knelkoppeling alleen lucht lekt. Water is dikker dan lucht.
Foto zegt meer dan 1000 woorden.
Ik bedoel natuurlijk de kraan van de radiator😉 ik zal morgen bij daglicht een foto maken.
Water heb ik niet kunnen ontdekken, wel een doek omgebonden en dag erna nagekeken en die was droog.
Maar het lijkt me idd de meest voor de hand liggende oorzaak.
We blijven zoeken!
(We moeten wel want de stank is niet te harde😉)
Bedankt!
Dag Aljoscha
Heb je een oplossing gevonden voor het probleem?
Hier ruikt het ook al weken naar rode kool. Straffer nog zo ruikt het elke winter, maar het wordt elke winter erger precies.
Als extra verluchtingen laten plaatsen maar niets helpt.
Hopelijk heb jij het antwoord waar we al lang naar zoeken :-)
LotH
