Stinkende geur in gang bij voordeur en meterkast vaak rond 8 uur in de avond
Hi, ik hoop dat hier iemand ons kan helpen want we zijn een beetje ten einde raad..
Sinds vorige zomer hebben we last van stank in de gang. Het is niet continue komt meestal pas in de avond op. Ook niet elke dag, soms denken we even dat het weg is maar dan is het er weer. Geur is moeilijk te omschrijven, echt een putlucht.
Huis is een jaren 30 woning, spouwmuurisolatie en dubbele beglazing. We hebben een toilet en badkamer beneden en een sanibroyeur op de tweede verdieping. We hebben een rooktest laten uitvoeren en riolering en beluchting zijn daarmee getest en in orde, geen lekkage oid. Ook de WC en aansluiting is goed nagekeken. We hebben vocht in de muren gemeten ook daar is alles droog, kruipruimte is droog, ruikt een beetje muf wel passend bij een kruipruimte. Tot nu toe geen verbanden met weersomstandigheden of het aanzetten van apparaten of dergelijk kunnen ontdekken. De geur start in de gang zo rond de voordeur waar de meterkast naast zit en kruipruimte onder zit, maar als we verder op onderzoek uit gaan ruiken we heb niet in de kruipruimte of meterkast. Dus echt specifiek voor de deur en soms trekt het vanuit daar naar boven.
Veranderingen voor de geur: We hebben voor de zomer spouwmuren laten isoleren daar is ook een ventilatie bij geplaatst in de voorgevel, ruiken we ook niets uit. Verder heeft de straat open gelegen voor glasvezel en later ook stadsverwarming verderop op de hoofdweg (wij hebben geen stadsverwarming, gewoon cv). We hebben dezelfde geur verderop in de straat zo een 5 huizen verder ook wel eens geroken. Navraag gedaan bij verschillende buren maar wij lijken toch de enige te zijn.
Iemand enig idee/tips voor volgende stappen?
Ik zou bij de buren. Links en rechts gaan vragen of zijn rond in de 8 uur s'avond iets aan het doen waren ? Koken of naar wc gaan ? Het kan zijn dat de ventilatie van de buren die naar buiten gaat (keuken afzuiging buis of toilet ventilator buis ) door de druk van jullie spouwmuur isolatie is los gegaan en daardoor komen de geuren niet meer naar buiten maar wel binnen de spouwmuur naar jullie toe ! Ik zou samen met de buren de afzuiging rooster naar buiten op de gevel van de keuken of toilet openmaken en checken of deze lek zijn of de verbinding los is gegaan daardoor gaan de geuren niet meer naar buiten maar wel een weg zoeken waar open is gegaan binnen de spouwmuur.
Ik had een paar maanden geleden ook zo iets meegemaakt en schijnt dat de afzuiging afvoer naar buiten van de buren is lek of is niet helemaal doorgetrokken door spouwmuur naar buiten en omdat de buren links en rechts spouwmuur isolatie hebben aangebracht kon de geur geen kant op maat alleen binnen mijn huis omdat wij geen spouwmuur isolatie hebben .
Controleer de ventilatie van de kruipruimte. Maak de doorvoeren naar de kruipruimte luchtdicht (kruipluik en in meterkast). Grote kans dat je dan van de lucht af bent.
Voor de zekerheid als je het ruikt ook in de kruipruimte kijken waar de geur vandaan komt.
Kan je de kieren niet vinden of lost dat het probleem niet op kan je een blowerdoortest uit laten voeren. Dichtmaken van de kieren is ook goed voor je energierekening. Controleer ook de ventilatie van het gehele huis.
Staat je toilet in diezelfde gang? Heeft die een fonteitje?
Heb het bij een ander wel is meegemaakt dat de sifon van het fonteintje werd leeggetrokken door bepaalde omstandigheden. Op de begane grond, dicht aan straat (riool) trekt zo'n putlucht al heel snel door het huis heen!
Ik ga even met de buren overleggen en bijhouden of de stank erger is als ze thuis zijn.
Kruipruimte luchtdicht maken wordt nogal een uitdaging het is een oud huis er zijn overal gaten en kieren. Ik zal even met de loodgieter overleggen. Hoe controleer je de ventilatie?
Nee geen fonteintje en dan zouden we ook ergens geborrel moeten horen of dergelijk. Het wordt niet meer of erger met toiletgebruik.
We hebben een verwarming losgekoppeld en afgedopt ook vorig jaar zou dat nog iets kunnen zijn?
Ik heb andere gevraagd de geur te omschrijven en het gaat toch richting bloemkool/zwavel lucht (Waterstofsulfide?) maar toch ook raar dat dit dan niet continue is.
Zwavellucht betekent mogelijk een gaslucht. Laat de gasleiding afpersen om te controleren of deze lekdicht is. Check of de gasmeter lekt.
Luchtdicht maken is best belangrijk om het gezond in huis te houden. Plaats als je het zelf wilt doen evt. in een nieuw topic wat foto's dan helpen we je verder.
De link die ik gaf geeft goede informatie over de ventilatie. Het gaat om een aanvoer van verse lucht in de leefruimtes, overstroom onder binnendeuren door en continue afvoer van vervuilde lucht via keuken, toilet en badkamer.
toevallig een straatkolk voor de woning in de straat zitten? zoja ruik hier savonds is een keer aan
Oké ik ga iemand bellen om de gasleiding te laten controleren. De gasaansluiting zit aan de andere kant van het huis, maar idd een defect in de leiding zou kunnen.
Sorry ik had de link niet gezien ik ga gelijk even kijken.
Bericht aangepast - mod
Ja ik loop regelmatig door de straat en check ook bij de putten of ik het op andere plekken nog meer ruik. Niet bij de put ook niet na hevige regenval wel een keer 5 huizen verderop echt voor het huis. Aangebeld maar geur was bij hun niet intern in huis. Melding gemaakt bij de gemeente, die zijn geweest maar ruiken niets en kunnen niets vinden.
Om te voorkomen dat je vraag over het afdichten van de openingen niet beantwoordt wordt of niet wordt gezien door de vaste beantwoorders van dit forum en om het voor de toekomst beter vindbaar te houden heb ik het in een nieuw topic gezet:
slechte-kluskabouter
