Stinkende badkamer
Is dit mogelijk theoretisch gezien? Onze badkamer is helemaal rioollucht vrij. Echter hebben we een poos geleden ook een gekke lucht uit de kranen in de badkamer en keuken gehad. Dit was verholpen, maar nu de stankafsluiter in de badkamer erop zit valt me op dat op de badkamer het afvoerputje ruikt. Kan dit in verband staan met elkaar? Door bepaalde druk of zo?
Wat we al eerder zeiden tijdens douchen wil vaak het water niet weg en haal je het dopje er uit dan komt er lucht bij dan wil het weg.
Je zou bij wastafel een beluchter neer kunnen zetten of een sifon met beluchter.
Ook kan er wat niet goedzijn bij het putje
@Henk253 de badkamer is beneden, en het ruikende putje boven op de badkamer. Maar dit kan dus? Nu lijkt het dus alsof het putje ruikt sinds het dopje beneden in het doucheputje is geplaatst
Zoals zo vaak is dat je in het huis een probleem hebt met de beluchting/ ontspanning leiding.
Vaak is een leiding verkeer aan gesloten zodat deze de sifons leeg trekken.
bekijk dit filmpje maar
