Stijve houten BG-vloer realiseren
Hoi,
Ik ga de houten BG vloer aanpakken.
Hoe kan ik een zo'n stijf mogelijke vloer realiseren (beton = geen optie):
1. Welke houtsoort kan ik het best gebruiken voor de balken? Welke houtsoorten zijn extreem stijf?
2. Op de vloerbalken komt een houten ondervloer. Welk materiaal is het stijfst (bij gelijke dikte)? Triplex, multiplex, underlayment, OSB (lijkt me niet) en met welke kenmerken: b.v. houtsoort, etc. Is dit plaatmateriaal doorgaans stijver dan de 100 jaar oude mes-en-groef plankjes die er nu opgespijkerd zijn?
3. Welke maatregelen zijn er nog meer te nemen voor een succesvole stijve houten vloer?
Hartelijk dank!
Laat de balkafmetingen door een constructeur bepalen
een vloer die voldoet aan de huidige normen is stijf genoeg
er worden dan gewoon standaard vuren balken en underlayment plaat gebruik.
alleen de balken worden wat hoger
De z.g. "spano" vloerplaten zijn harder/stijver dan een gewone osb of underlayment.
verkrijgbaar in 18 of 22mm dikte, en 61 x 244 met rondom tong+groef, of 122 x 244 met alleen aan de langszijden t+g
w.
