Stevigheid stalen koker 30x50x 3mm dik
Ronny
Is een stalen kokerprofiel met een wanddikte van 3mm sterk genoeg om een
overspanning te maken van 3 meter zonder doorbuigen?
De koker kan b.v. een hoogte van 30mm hebben en een breedte van 50mm.
Voor een contructie van een 3 meter breed bureaublad met
een diepte van 80 cm wil ik vier van deze kokers in de breedte leggen.
Links en rechts een stevige constructiebalk van 44x69 tegen de bakstenen
muur bevestigen met elke balk met drie slagankers van 10mm x 135mm.
Daar worden de kokers ingelegd in de ingefreesde sparing van 30x50mm.
Daarop komt het bureaublad, eiken 25mm.
50x30x3 plat: I=6,04 cm4
Doorbuiging bij 10 kg/m = 5/384 x 0,1 x 3^4/2,1 x 6,05 = 0,0083 m = 8,3 mm bij 3 meter overspanning.
Koker weegt 3,45 kg/m dus 10 kg/m is niet echt veel.
Het blad zal in totaal 43kg wegen.
Het is mij niet helemaal duidelijk wat je met de laatste zin bedoelt,
is 10kg belasting per m1 niet veel of is er niet veel doorbuiging?
Dus als er 4 kokers zouden komen met die afmetingen en daarop een blad van ca. 42kg
is dan de belasting al 3,5kg/m1 en is er daardoor al een doorbuiging in het midden?
Zoals een oud collega het zei: Je kan constructies maken die weinig doorbuigen, maar geen constructies die niet doorbuigen.
Leg de koker op 2 punten die 3 meter uit elkaar liggen en je ziet wat de koker doorbuigt door het eigen gewicht. Het voordeel van staal is wel dat niet meer door gaat buigen onder invloed van de tijd, iets wat hout wel doet.
10 kg/m is niet echt veel aan belasting
Koker kwartslag draaien.
Het is (al lang) opgelost.
In totaal heb ik twee stalen kokers 44x69 gebruikt, deze in de breedte gelegd
en twee houten balken in de hoogte gelegd en deze op de uiteinden half in de muurbalk geplaatst.
(stuk van balk gehaald en een stuk van de muurbalk) De muurbalk zelf zit met een paar hele grote
houtdraadbouten vast en ook met een paar flinke dotten Hightack kit.
Het is nu heel stevig, je kunt er makkelijk over lopen.
Top! Altijd leuk om ook het eindresultaat te zien.
Duidelijk overbodig in deze situatie, maar je had er waarschijnlijk met een paar man over kunnen lopen als je de stalen kokers een kwartslag had gedraaid, zoals Rola al aangaf. Doorbuiging is tot de derde macht afhankelijk van de hoogte. Materiaal in deze richting toevoegen brengt een heel stuk meer dan in de breedte.
De reden waarom ik de stalen kokers niet een kwartslag heb gedraaid is de ruimte/hoogte onder
het bureau. Stevigheid is belangrijk maar het is ook fijn als je de knieën niet stoot en het is ook mooier
als je aan de voorkant niets onder het blad uit ziet steken. Deze constructie werkt voor ons prima.
