Wij hebben 15 jaar terug het huis uitgebouwd, waarbij er een staalconstructie is gemaakt voor het balkon en de uitbouw (dijkwoning)Helaas is de aanneemer zijn belofte niet nagekomen, dat het een verzinkte constructie zou worden.
Nu zitten er onder het balkon in het midden dus 2 palen die op de heipalen gemonteerd zijn. Nu waren deze alleen in de menie gezet en later met een jachtlak afgelakt en zijn de platen en een deel van de palen (die net boven de grond uitsteken behoorlijk gaan roesten, doordat de bestrating er tegen aan is gezakt.. Ik heb dat voor het grootste deel afgeschuurd en de boel in de hammerite gezet, zie de foto.
Nu denk ik er aan om de boel een stukje uit te graven en er een betonnen poer omheen te gieten tot 10-15 cm boven de tegels, zo'n 3cm rondom de vierkante plaat en dus een stukje er overheen. Echter hoor ik dat het eigenlijk beter verroest kan zijn.
Nu is het daar in principe behoorlijk droog, omdat het overdekt is. Dus ik vraag me af, of ik niet gewoon de bekisting moet maken en gaan gieten, of is dat niet verstandig? Van boven zal er nauwelijks water in komen vermoed ik, en ik kan de hechtingsnaad tussen staal en beton ook met wat bitumenkit afwerken om water van bovenaf te vermijden.
Waarschuwingen, tips, of gewoon doen?
