Sterkteberekeningen stalen balk
Dit is een vervolg op het topic Granieten blad van 125kg zwevend aan Ytong muur hangen.
Samengevat:
Ik ben voornemens in mijn badkamer een granieten blad met twee opbouw wastafels zwevend aan de muur te hangen.
Het blad is 50 cm diep, 173 cm breed, 20 cm opgedikt in verstek en weegt, inclusief wastafels, 125kg.
Uit bovengenoemd topic blijkt dat de muur niet sterk genoeg is om het blad zwevend te dragen.
Daarom heb ik besloten om twee stalen L-Balken (of Lateiprofielen) in de muur in te bouwen die aan de vloer en aan het plafond zijn verankerd en het wastafelblad daaraan op te hangen. Het plafond is ongeveer 245 cm hoog.
Wie kan mij helpen te berekenen welke afmetingen de profielen minimaal moeten hebben om voldoende sterkte te bieden?
Uiteraard zou ik één van de zijden van het L-profiel zo smal mogelijk willen hebben om minimaal in de muur te hoeven frezen.
In verband met leidingwerk in de muur past een L-profiel beter dan een U-profiel. Een U profiel van maximaal 40mm breed zou nog net naast de ledingen passen als ik de ophangbeugels in het midden van het U profiel wil bevestigen.
Moeten de profielen gegalvaniseerd/verzinkt zijn of kan het ruw staal zijn?
Groet en dank voor de hulp,
Perjan
DylanS
