Sterkte isolatieplaten
Beste medeklussers,
Mijn woning uit 1976 is voorzien van 170mm dikke geïsoleerde panelen met daarop eterniet (asbest) golfplaten (op tengel- en panlatten uiteraard). Nu wil ik komende zomer de platen laten verwijderen en een ander type dakbedekking erop. De dakhelling is 32 graden op de flauwste kant. Het liefst zou ik werken met mooie geglazuurde gebakken pannen. De vraag is alleen of het dak dit kan hebben.
De dakpanelen zijn 120cm breed en liggen van muur tot muur (horizontaal gemonteerd). De grootste overspanning is 6 meter. De panelen bestaan uit een laagje multiplex van ongeveer 5mm, dan een viertal vuren balken van ongeveer 44x160mm met isolatiewol ertussen en daarbovenop weer een multiplex plaat van 5mm. De vuren liggers zijn gemonteerd aan de zijkanten van de 120cm en daarnaast nog een tweetal stuks verdeeld over de breedte van 120cm (dus steek 40cm).
Feitelijk heb je dus elke 40cm een ligger van 44x160mm en elke 120cm een dubbele ligger (2x 44x160mm)
Zou dit sterk genoeg zijn voor dakpannen?
