Afgelopen weekend heb ik een vloer gestort (ca 4x4m). Nu had ik bigbags laten komen waarbij zand en grind al in de verhouding 2/3 gemixed was.
Ik heb hieraan de juiste hoeveelheid portlandcement en water toegevoegd en de vloer gestort. Wat mij opviel (is mijn eerste zelf gestorte vloertje) dat er relatief veel grind in zit. Met geen mogelijkheid kreeg ik met het afrijen een mooi glad oppervlak.
Is het juist dat dit veroorzaakt wordt doot te veel (te groot) grind, of zijn hier andere redenen voor?
ik heb nu de vloer ca 2 cm onder de juiste hoogte 'afgerijd' met als doel om hier een zandcement vloer overheen te storten. Voor zover ik na kan gaan moet dit een 1:3 cement/zand verhouding zijn. Hoe zit het met de sterkte van een zandcementvloer?
Er zit relatief meer cement in dus zou het logischewijs een sterkere/hardere vloer moeten zijn. Klopt deze redenatie of is het juist andersom en is het grind van beton te versterkende/verhardende factor?
Graag jullie visie!
Graag jullie visie!
