Wegzakkend steen boortje in snelkoppeling.
Ik heb onlangs een M ….. boormachine hp 1631 aangeschaft.
Echter bij gebruik blijft het steenboortje steeds wegzakken in de snelkoppeling waardoor ik niet diepgenoeg kan boren terwijl ik het toch stevig aangedraaid heb.
Ik kan langere boren kopen , maar heeft u een tip om dit op te lossen voor mijn standaard boortjes die ik al heb?
Ik hoor graag van u, met vriendelijke groeten,
Na het aandraaien klein slag je terug draaien.
Dan laat die wat minder snel los, maar ik weet niet of het op deze machine ook van toepassing is.
Is een goedkoop model, dus ergens zal er op materiaal bespaard zijn
In de handleiding staat: boor zover mogelijk in de boorkop steken, dan aandraaien. Dan kan hij niet verder naar achteren toch?
@Edwinnn , dan betekent dat de boortjes te kort zijn.
Als ik het boortje zoveel mogelijk in de boorkop steek is het te kort om mij de gewenste diepte van 60 mm te boren.
Het boorgedeelte verdwijnt in de snelkoppeling.
Zal ik opzoek gaan naar een langere boor.
U kunt iets korts en dun onderin de boorkop stoppen, zodat de voor niet verder naar beneden kan schuiven.
Voor 1 keer kan het. Anders zou ik toch een goede (langere) boor kopen.
Snelspanboorkop en op kloppen boren is geen goede combinatie.
Boortje schuift dan idd verder de kop in.
Ik boor dagelijks met een accu klopboor gaten in stenen wanden ed. en een enkele keer zakt de boor wel eens weg maar dan is het simpel even links om laten draaien en met het boortje er in weer rechtsom laten draaien en het boortje zit weer muur vast.
Laat je de machine uit en draai je hem alleen met de hand dicht dan zakt hij inderdaad veel sneller weg omdat je de boor dan niet stevig genoeg vast kunt zetten.
Dus gewoon met draaiende machine de boor vast zetten en dan gaat het prima.
Een steenboor gebruiken in een snelspanboorkop als de boormachine op kloppen staat is vragen om problemen.
Door het hameren wordt het boortje vanzelf verder in de boorkop “geklopt” en daarnaast trilt de snelspanboorkop ook nog eens los, waardoor hij open gaat.
Maar vroeger, toen er nog geen SDS was deden we precies hetzelfde, boren met een steenboor
op klopstand. Uiteraard moet je de boor goed vast (kunnen) zetten maar het moet zeker lukken.
Mijn ervaring
Pas op met klop boren in een snelspankop.
In de werkplaats verschillen koppen weg kunnen gooien, vaste kolom machine, door de trillingen gaat de kop steeds vaster zitten/spannen en is niet meer op een normale manier te lossen, gebruik zo mogelijk een kop met sleutel. (Scheelt een hoop schade)
Met een goede steenboor heb je helemaal geen klop nodig om een gat in een binnenmuur of baksteenmuur te boren. Pas als er hardere steensoorten zijn gebruikt of beton dan komt de klop/hamerboor in beeld.
Probeer je dat toch zonder klop dan loop je het risico dat de punt van je boor te warm wordt en dan kun je de boor beter meteen weggooien omdat hij dan toch voor geen meter meer boort.
Wij verslijten hier per jaar tussen de 50 en 100 boren van 5mm en kan je vertellen dat er tussen een steenboor en steenboor een enorm verschil zit.
Bij de een laat de punt snel los, de ander is zo stomp, nog een ander maakt zwabbergaten waarbij je een 6mm plug nodig hebt terwijl je een 5mm boor hebt gebruikt en er zijn er ook waarbij zodra je een kiezel tegenkomt meteen een snijvlak afbreekt.
Verder is het toerental van een heel groot belang om lang met je boortje te kunnen doen.
