Stenen schuur bouwen
Ik wil graag een stenen schuur laten bouwen maar heb werkelijk geen idee wat zoiets kost, hopelijk kan iemand mij hier een prijsindicatie geven.
Schuur moet worden 5.5mtr breed en 3mtr diep en 2.25 hoog. Fundering graven kan ik eventueel wel zelf evenals oude houten berging (3 x 2mtr) afbreken.
Dus dan gaat het om eventueel beton in fundering storten (is dit zelf ook te doen??).
Muren metselen (enkelsteens rode steen),
vloertje leggen (grote betontegels),
En dak erop (plat dak, bitumen gewoon).
Verder moet er aan de brandgang kant een dubbele poort in, en aan de tuinkant een enkele deur (dit kan gewoon kozijn en deur van bestaande berging zijn).
Iemand enig idee waar ik ongeveer aan moet denken?
Ik zou de schuur op een betonvloer bouwen. Je schuur zal van binnen een stuk droger blijven.
Ik heb bijna zo'n schuur als dat je beschrijft....alleen dan met 30x30 tegels erin op het zand en dat is idd soms wel vochtig....
Je kan het net zo duur maken als je wilt...
Fundering graven kan je zelf maar laten doen kan ook...
Beton storten kan je zelf maar kost tijd...
Goedkoop partijtje stenen opzoeken scheelt geld...
Ergens wat balken opduiken kan lonend zijn...
Toevallig een maatje hebben die kan metselen voor een kistje bier...
Kortom niks over te zeggen.....
Als je hem laat bouwen, vraag je toch een paar offertes op?
Wij doen hier niet aan prijzen.
Veel gemeenten hebben een tabel met bouwkosten per kubieke meter aan de hand waarvan ze de leges berekenen.
Daar kan je grofweg wel een richtprijs uit halen. Maar het blijft natuurlijk heel erg afhankelijk van de uitvoering, afwerking en plaatselijke omstandigheden.
Zoals al eerder aangegeven, kun je het beste bij 2 a 3 verschillende bedrijven een offerte laten maken.
Hier op dit forum, worden geen prijsopgaves gemaakt.
Ok mensen, ik ben al een stuk verder. Hopelijk kloppen mijn onderstaande berekeningen een beetje:
- Fundering: zelf graven en beton zelf storten, kosten een hoop sjouw werk en betonmolen huren en beton in de fundering (100,- cement)
- Muren: ongeveer 3000 stenen a 0,20 cent per stuk: 600,- plus nog wat mortel enz 200,- : 800,-
- de metselaar: ongeveer 4 dagen werk a 40 of 20,-(zwart)per uur: 600,-
- het dak: balken: 250,- underlayment: geen idee denk 250,- ook
- dak dekker en bitumen: 500,-
- trespa plaatste rondom: 750,-
- dubbele poort met kozijn: 750,-
- overige kosten: afwerken halve berging van de buren (deel met de buren 1 grote houten berging, mijn deel gaat plat), verleggen van elektra van oude berging naar nieuwe berging, deur incl kozijn overzettten van oude naar nieuwe berging, onvoorziene uitgave: 1000,-
Dus een totaal van: 5.000,-
Graag hoor ik of dit enigszins realistisch is.
Beter even een aannemer een offerte laten maken voordat halverwege het geld op is... Vergeet ook niet het laten maken van tekeningen en de bouwaanvraag. Dat kost ook geld.
Je praat er in mijn ogen iets te makkelijk over. Laat er inderdaad even een paar aannemers naar kijken, geef aan wat je zelf wilt doen en laat ze offertes maken. Dan kan je het in overleg doen. Zou jammer zijn als je zelf een fundering legt, waar geen aannemer op wil bouwen, omdat hij z'n werk dan niet kan garanderen. Met alleen een zwarte metselaar ben je er niet.
Je mist nog het nodige in je berekening: wapening, afstandhouders, bevestigingsmiddelen, achterhout, enz. Voor 100 euro beton storten met een te huren molen? "nog wat mortel": met normale stenen is véél mortel nodig, en ook voegmortel.
Laat het maar lekker uitvoeren en uitrekenen door een aannemer :)
Als je voor 20 ct per stuk stenen weet te vinden, dan kan je ook wel aan 50 zakken metselmortel komen voor 200 euro.
Ik snap ook al die verwijzingen naar aannemers niet. De TS wil het grotendeels zelf doen met wat hulp van een al dan niet zwarte metselaar.
Dit is een klussite. Help hem dan op weg of laat het commentaar achterwege.
Ik vind die 5000 euro er ook niet zo heel ver naast zitten. Behalve dan de kosten voor het betonwerk. Maar aangezien de detaillering daarvan niet bekend is, valt daar verder niets over te zeggen.
Als je kijkt naar m3-prijzen, zoals ik al eerder aangaf, komt deze schuur bij laten zetten op 10 tot 12 mille. Beetje afhankelijk van in welk deel van Nederland je zit.
Zelf doen voor de helft van de prijs lijkt mij dan wel reeel.
Voor het kleine spul is een flinke post onvoorzien opgenomen.
Uit de raming maak ik op dat TS de schuur onder eigen regie wil bouwen. Zoveel mogelijk zelf doen en mensen inhuren voor dingen die hij niet zelf of alleen kan doen. Dus de oorspronkelijke vraag is een beetje omgebogen.
Millew slaat de spijker op z'n kop idd....
Met laten bouwen bedoeld TS in principe metselen.....
Wapening voor de fundering is ook de kostenpost niet....weet niet in wat voor ondergrond de fundering komt??
Niet apart voegen. Meteen dichtvoegen met metselspecie.
Tis een schuur, geen villa.
Wil je geen electra, of wasbak?
Opmerking over prijzen verwijderd, mod.
Casper_
