Stenen drempel verwijderen
In mijn nieuwe woning wil ik graag plakpvc laten leggen en wil graag dat dat doorloopt door alle ruimtes. Bij de overgang van gang naar slaapkamers ligt er nu een stenen dorpel in, die ik er graag uit wil hebben. Iemand tips? Heb al geprobeerd met koevoet maar krijg ik er niet onder. Ook slaan met schroevendraaier onder dorpel slaan geeft geen ingang. Ondergrond is beton (met daarin vloerverwarming)
Deze is vastgelijmd. Ik zou een zwaardere hamer en een koudbeitel gebruiken om hem in stukken te slaan. Wel vanaf de zijkant slaan, niet van bovenaf. En gebruik bescherming voor je ogen (veiligheidsbril).
oei goeie vraag loopt de slaapkamer vloer op de gelijke hoogte als de drempel mee? of is het alleen de drempel die hoogte verschil heeft?
en inderdaad wat walker zegt gebruik bijpassend gereedschap en kijk uit voor je ogen inderdaad!
door een lat te plaatsen onder de deur veranderd het probleem nog steeds niet toch? ik begreep dat de drempel juist t hele probleem was toch of heb ik t verkeerd begrepen? je zou eventueel t kunnen kitten en vervolgens glad strijken waar door de pvc door kan leggen.
Wil de vloer gewoon doorgelegd hebben omdat ik t mooier vind. Drempel is er nu uit!! Flink rammen. Beton hieronder is gelijk met rest.
Nu idd nog iets verzinnen op de te korte deuren
Is het mooi zo'n grote kier?
Een hardhouten lat op dikte deur laten schaven, even langs de hoekjes met david, Lat eronder schroeven repareren en de deur schilderen
