Stempel maken
Hallo Leden,
Ik ben bezig met een klus om de vloer van onder af aan te isoleren met PIR platen. Deze verlijm ik op de broodjes. Nu is het geval dat ik na het lijmen de platen een poosje moet vasthouden, zodat de lijm kan hechten. Ik had een tegel tang (geen idee wat de officiele naam is) die gebruik ik nu icm een lat, om de platen tegen het plafond te bevestigen. Ik wil echter meerdere platen tegelijk bevestigen, en zoek een oplossing gelijk aan de tang, om de platen tussen het zand en de onderkant van de vloer te klemmen.
Er moet een eenvoudige optie zijn om zoiets zelf te maken, maar ik kan niks bedenken. Ik heb al gedacht aan een krik van een auto, maar eigenlijk zoek ik iets met hout, wat ik eenvoudig kan verstellen, het zand is niet overal even hoog namelijk.
Ik hoop hier wat ideeen op te doen.
Groeten,
Jan-WIllem
Screenshot 2021-06-16 at 13-33-17 6 13€ 50% OFF 4 Soorten Tegel Locator Regulator Muur Niveau ...png
Panlat gebruiken evt. met balkje / plankje er tussen een idee?
Die panlat(ten) kun je later weer ergens anders voor gebruiken.
Bedankt heren, dat zijn precies de ideen die ik zoek, ik kan natuurlijk een aantal panlatten van verschillende maten maken, omdat de vloer zo ongelijk is...
Een panlat is best dik. Een tengel is dunner dus veel handiger. Kost geen klap.
Zelf heb ik een paar van onderstaande, die zijn erg universeel met klussen te gebruiken.
Zoektermen hiervan: Gipsplaat stempel, Plafondsteun, telescoopsteun, derde hand
Ja die stempels zag ik ook, alleen zijn ze meestal voor >1meter, onder de grond heb ik maar 50-60cm. Ik ga wat tengels halen, en op maat zagen. Bedankt!
Montagekussen icm balkje? Lekker compact voor onder de vloer. Moet je misschien wel iets meer kussentjes kopen waar je wellicht later niet veel gebruik voor hebt..?
